probleme pompe injection sur AKE 2,5tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par carptrotter, 12 Mars 2013.
  1. carptrotter
    carptrotter Nouveau
    besoin de vos lumieres sur un AKE 2,5tdi pompe injection VP44qui ne demarre plus.
    il semblerai que le transistor d'alimentation de l'electrovanne soit en cause.
    un des 4 fil qui va sur ce transistor est décollé surement dû à un coup de chauffe.
    est ce possible de tester le bon fonctionnement du transistor du psg?
    est ce possible de ressouder ce fil qui est décollé?
    on entend pas mal parler de remplacer ce transitor d'origine par un mosfet 2905 qui possède 3 connections.
    à quoi corresponde les 4 fils du transistor d'origine sur la pompe injection ?
    merci de votre aide
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : probleme pompe injection sur AKE 2,5tdi
    Tu as une photo de ce fil décollé?
  4. carptrotter
    carptrotter Nouveau
    j'ai essayé de mettre ça en image en numerotant de 1 à 4 les 4 fils du transistor.
    c'est le fil 2 qui est desolidarisé du transistor.
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu peux essayer de le ressouder, tu ne risques pas grand chose à essayer.
  6. carptrotter
    carptrotter Nouveau
    avant de ressouder, comment tester le bon fonctionnement de la puce avec un multimetre par exemple?
  7. lelud
    lelud Débutant
    je ne sait si ça peut d'aidé mais voilà un site pour le remplacé
    vp44.fr
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bien sûr que tu peut aider et ça j’apprécie beaucoup
    quel est se site mystérieux
  9. lelud
    lelud Débutant
    je l'est trouvé en fouinant sur internet et je l'est mis en favori vous avez trouvé ?
  10. lelud
    lelud Débutant
    peut être avec matelectronique
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    [video=youtube;UiJ-13vldWg]http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg[/video]
  13. carptrotter
    carptrotter Nouveau
    merci pour la pub,
    mais vu le prix, autant tenter de faire la réparation soit même.
    et si le problème vient d'une des électrovannes encrassée, c'est payer cher une réparation qui ne tiendra que 3 mois.
    par exemple:
    juste la Réparation calculateur de pompe (driver) 359€ chez vp44
    alors que sans vraiment chercher on trouve ça sur ebay: http://www.ebay.fr/itm/TRANSIT-FUEL...arParts_SM&hash=item3f192f3e87#ht_2119wt_1185
    tu as un psg5 avec electrovannes et en neuf pour 350€
    donc ya pas photos
  14. carptrotter
    carptrotter Nouveau
    existe t-il un document détaillé, un du genre revue technique de cette pompe?
    vue éclatée, tolérance des valeurs des électrovannes...?
