probleme porte passager passat tdi130 4 motion 2004
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par bottefil, 7 Février 2011.
  1. bottefil
    bottefil Nouveau
    Bonjour a vous j'ai la porte passager de ma passat 1.9 TDI 130 4motion de 2004 qui est capricieuse:
    Lorsque l'on active la centralisation (bouton sur porte conducteur ou commande clef ou serrure)
    -des fois tout fonctionne ,
    -des fois la porte avd reste ouverte lors de la fermeture et les warning ne s'enclenche pas (signe qu'une porte est mal fermée)donc si je l'ouvre l'alarme s'enclenche....
    -des fois lors de l'ouverture elle ne s'ouvre pas et je suis obligé de le faire via la poignée de l'interieur
    -des fois meme chose que le syhmptome precedent mais losque j'actionne la poignée interieure elle force et je suis obligé de reactionner la centralisation electriquement pour pouvoir l'ouvrir avec la poignée interieur
    Tout ceci est bien etrange etant donne que cette passat n'a pas encore 80 000km et qu'apres avoir demonté et testé electriquement les serrures des deux porte avant je n'ai rien trouvé.....
    De plus je tiens a signaler que mes circuits imprimé (a verifier pour les soudures) on etes vernis d'origine cotés soudure et qu'ils sont ok
    Peut etre est ce mecanique mais je n'ai pas osé mettre de la graisse et n'ai pas trouvé sur le net le model exact de mes serrures pour verifier si un ressort n'aviait pas sauté (j'ai remonté comme c'etait)
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait formidable
  3. bottefil
    bottefil Nouveau
    Re : probleme porte passager passat tdi130 4 motion 2004
    :evil: :?
    Personne n'a une idée s'il vous plait car je suis vraiement ennuyé
    Merci d'avance
  4. akram_boud
    akram_boud Enthousiaste
    Moi aussi j ai le même problème que toi. J ai ouvert le mécanisme et ressouder le points de soudure même
    si ils sont bon sans résultat :cry:. mais j ai oublier de tester le petit interrupteur qui est dedans :evil: Je pense que ca peux venir de la ou d'un problème sur le câblage ou carrément du module :? Je suis vraiment perdu :-Fureur-:
  5. bottefil
    bottefil Nouveau
    Pas sur car moi je les ai soufflé et des fois cela passe 15 jours ou tout fonctionne.....Donc a mon avis pas le cablage ou alors un fils de coupé et suivant son orientation faux contact??????
    En tout cas bon courage a toi :--:
    Et si quelqu'un a une solution je prend...... -:lov1:-
    Cordialement :-M
  6. mimie53
    mimie53 Débutant
    idem pour moi, j'ai le même problème :-Fureur-:
    si quelqu'un peut nous aider
  7. fred71
    fred71 Membre Donateur
    idem pour moi
    +1.... :cry:
  8. akram_boud
    Bonsoir à tous,
    Passée au vag-com voici ce que ca donne :
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 827 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2P455949 VWZ7Z0B5288487
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Component: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Component: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0004
    Part No: 1C0959812
    Component: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0004
    2 Faults Found:
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
  9. bottefil
    bottefil Nouveau
    Aurais tu la "traduction" :? car d'aprés ce que je comprend :_dce serait un problème sur le dialogue du multiplexage de la centralisation qui ne verrrait pas ta porte!!!......
    Mais je ne suis pas spécialiste donc je fait peut être erreur.... :--:
    En tout cas ça avance :D
    Merci à toi.... :-B>
  10. akram_boud
    Bon voila ce que ca veut dire ce défaut:
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223): Implausible Signal
    Possible Symptoms
    * Door Locks not working properly
    Possible Causes
    * Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
    * Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
    * Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
    * Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) faulty
    Possible Solutions
    * Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    * Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    * Check Door Lock Mechanics/Operation
    * Check Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Bon d'après ça c'est soit un mauvais contact au niveau du câblage soit pb d'alimentation électrique soit pb du mécanisme
    soit pb du module des portes.
    Comme vous l'avez peut être remarqué,il y a le defaut des 2 portes droites avant et arrière. J ai remarqué que lorsque la porte avant se coince, à la fermeture du centralisé la porte arrière reste ouverte, je pense que ça peut venir aussi de la.Est ce que qlq d'entre vous a déjà ouvert le mécanisme arrière?
  11. bottefil
    bottefil Nouveau
    Tout d'abord merci à toi :-B>
    Comme je l'ai posté précedament depuis mon démontage/remontge elle déconne moins donc je vais peut être la regraisser ça suffira peut être....
    Mais moi la porte arrière fonctionne très bien donc je me dis que d'apres ce que tu postes il me semble qu'il faut aussi regarder le boitier de centralisation "maitre" mais je sait pas ou il se trouve si quelqu'un peut m'aider à le localiser ce serait formidable..... :?
    Merci a vous.... :app:
  13. akram_boud
    le module se trouve sous le tapis coté conducteur . Pour moi c'est réglé. J ai changé tout le mécanisme de la porte avant récupéré de la casse. Depuis aucun souci . C'est la porte conducteur qui commence à faire des signes mais pour elle aucun souci , il y a toujours la clé :-B>
  14. bottefil
    bottefil Nouveau
    Tres bien felicitation a toi :-B>si ca refonctionne je n'y ai pas trop retouché car elle ne deconne que de temps a autres mais merci pour la localisation du boitier j'y jetterai un oeil :?
    Par contre peux tu donner le prix des pieces en casse pour avoir un ordre d'idee
    Merci a toi
  15. akram_boud
    C est 30 euro! :app:
  16. bottefil
    bottefil Nouveau
    Merci akram pour ta reponse
    :-B>
