probleme pour remettre ma courois distibution toujour un probleme de décalage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lerital1234, 19 Janvier 2011.
  1. lerital1234
    lerital1234 Débutant
    Evere, Belgium
    bonjour a tous
    voilas je vous explique mon probleme en esperant etre le plus clair possible
    alors voila quand je met ma courois ditribution je cal mon arbre a came et ma pompe a injection
    et mon vilebrequin et sur le repere du volant moteur je tent mon galet tenteur juste que la ca va et quand je fais tourné 2 tour le moteur a la main elle se decalé de 2 dent au niveau du vilebrequin
    je trouve ca bizar j'ai pensé au pignon du vilebrequin qui avais du jeu mais se n'ai pas ca
    vous n'auriez pas une aidé de ca peu venir d'ou ?? :?
    merci a bientot
  3. A33
    A33 Débutant
    Re : probleme pour remettre ma courois distibution toujour un probleme de décalage
    tu doit avoir du mou entre le vilo, la pompe et l'arbre a came et c'est au moment ou tu tend la courroie que ca doit se décaler c'est pas vraiment possible autrement
  4. lerital1234
    Evere, Belgium
    dans la logique des choses normalement quand on met la courois ditribution et qu'on la tend elle dois plus bougé et la elle bougé de 2 dent c'est pas normal
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    t'es certain qu'elle se décale ? je suppose que tu as fait un repère sur la poulie et sur la courroie.
    si tu fais 2 tours en avant puis 2 tours en arrière t'es toujours décalé ?
    déjà si tu arrives à faire 2 tours sans interférence c'est bizarre que tu aies un décalage aussi grand.
    Comment as tu procédé ?
  6. lerital1234
    Evere, Belgium
    ben je cal mon arbre a came et ma pompe a injection est pour le vilebrequin le repere est sur le volant moteur et quand tout ca est fais je met ma courois et je la tend puis je retire tout mes cal est je fais tourné 2 fois mon moteur a la main puis je remete mes cal sur l arbre a came et la pompe est quand je regarde sur mon vilebrequin ben il est decalé je comprend pas trop pourquoi
  7. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ok !
    est ce que tes poulies de pompe et d'arbre à cames (et pas celle du villo) peuvent tourner librement quand tu tends?
    car normalement, il faut qu'elles le soient, on fait une pré tension (75%), on resserre les poulies et on finit de tendre la courroie.
    si ce n'est pas le cas, ta poulie de villo tourne lorsque tu tends.
  8. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Tu pige tout bien , tu positionne ta courrie tendu , la partie molle de la courroie doit se trouver au niveau du galet tendeur. Tu tend la courroie et c'est tout bon. A mon avis tu la positionne mal , sa peut etre que ca...
  9. lerital1234
    Evere, Belgium
    oui la poulie de l arbre a came est desserré et elle tourne sur sont cone est la pompe j'ai desserré le 3 boulon qui avais dessu
    donc pour ta question oui je les fais
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  11. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    A moins que je n'ai pas compris réellement ton problème, pour que tout retombe en face, il faut desserrer d'un tour la vis de poulie d'arbre à cames (AAC) et avec un chasse goupille Ø 8 mm environ, il faut chasser la poulie de l'arbre d'AAC. Après recherche et plutôt qu'un long discours, voici en pièce jointe la procédure qui permet d'éviter les décalages de pignons avec la nouvelle courroie.
  13. lerital1234
    Evere, Belgium
    je vais essayé demain de la refaire je vous tiens au courant merci encore pour tout vos reponse
    merci a bientot
  14. lerital1234
    Evere, Belgium
    bonjour alors voila j'ai reussi a remettre la courois distribution
    je vous repond seulement maintement parce que j'ai du attendre mon pignon du vibrequain
    parce que je pense que le probleme venez de la.
    mais mon probleme persice sur ma voiture
    je vous explique mon probleme en esperent que vous pourrais m aidé
    en fait a la base j'ai plier une bielle en prenant une flac d eau et ma voiture claqué
    donc j'ai decité d arrangé ca en décullassant la culasse j'ai changé le pistion complet et les cousinnet de bielle
    le joint culasse et le kit pour la distribution et quand j'ai tout remonté j'ai demmarré moteur et j'ai une grosse fumée qui pue le mazout et le moteur ne tourne pas bien j'ai pense a ma distrubution qui était mal mis mais non c'est pas ca je ne vous pas c'est quoi
    j'ai meme pris les compression et elle sont de 22 bar par cylindre a froid
    es que vous sauriez une idée de ca pourrai venir
    merci a bientot
  15. lerital1234
    Evere, Belgium
    personne pour me repondre ???
  16. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    t'as pas la culasse fendu au niveau des sièges de soupape :?
  17. lerital1234
    Evere, Belgium
    non il n'a rien a la culasse je l'ai demonté complet pour faire le rodage des soupapes et pour la nettoyé en meme temps je pensé a la pompe qu'est que tu en pense remyj
  18. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ce n'est pas tres clair. Tu dis que ton vilo se decale. C'est quasi impossible. Tu tournes le galet tendeur dans le non sens ? Car si tu tournes dans l'autre sens, ca tend aussi mais mal.
    De + avec un decallage de 2 dents sur le vilo, en tournant a la main, a mon avis une soupape devrait arriver en buté sur un piston.
  19. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    est tu certain que le repère que tu utilises sur le volant moteur est le bon ?
    Pour l'anecdote, en faisant la distri de mon ami albator je me suis planté de repère. Il s'avérait que ce VM en avait un certain nombre. Je me suis donc retrouvé à chercher (et trouver) le PMH du cylindre n°1 avec un comparateur que j'ai fait passer par un puits d'injecteur, en faisant ainsi je me suis rendu compte que le repère n'était pas du tout le bon, il était décalé de plusieurs dents (et ça ne tapait pas), donc remontage avec ce nouveau repère (le vrai), le moulin est parti au 1/4 de tour.
  20. bcos14
    bcos14 Locataire
    C clair que si ca fume,ca ressemble à un probleme de calage de pompe :_d De quelle couleur est ta fumée,et est ce que cela le fait tout le temps??
  21. lerital1234
    Evere, Belgium
    j'ai reussi a mette la courois comme il faut mais c'est faire que j'ai des doute sur mon repere sur mon volant moteur mais j'ai fais tout tour du volant moteur j'ai trouvé qu'un repere et c'est un trait sur le volant moteur c'est possible qui en est plusieur ??et si oui a quoi ressemple t il
  22. lerital1234
    Evere, Belgium
    ah oui et la fumée est blanche et pue le mazout
