probleme premier demarrage de la journee
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nitroxa3, 14 Janvier 2013.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    bonjour
    j'ai un petit soucis de démarrage a froid avec mon a3 elle a du mal a démarrer au premier démarrage de la journée , les bougies de préchauffage et le faisceau d'alim des bougies également beaucoup me dise la batterie mais je viens de regarder et sur ma batterie il y a un voyant de test qui m'indique ok , après je ne sais pas si c'est fiable et je ne sais pas si sa change quelque chose que je venait juste de rouler
    __je viens de prendre les tension , la voiture eteinte j'ai 12.8v et demarré 14.8v ___
    Voiture concernée : Audi a3 - asz - 1l9 tdi
    Re : probleme premier demarrage de la journee
    Bonjour Nitroxa
    Tu peux commencer par le dépannage classique : débrancher la sonde G62 qui donne la température moteur directement à l 'ECU; ET QUI N 'A RIEN à VOIR AVEC LA TEMPERATURE MOTEUR AU TABLEAU DE BORD;
    L'ECU calculera un mode générique en ce qui concerne l 'enrichissement à l 'injection et le déphasage de l 'injection, le temps de préchauffage sera maximum également ...;Si le moteur démarre mieux à froid il faudra donc remplacer cette sonde ....
  4. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    Merci pour ta reponce je vais essayez cette methode
    tu peut me dire ou ce trouve la sonde g62
  5. MacGUYvert
    Je pense qu elle est du coté droit de la culasse dans la boîte à eau qui contient également le calorstat .....
  6. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    Salut
    Jvai essayer de debranche la sonde le voyant de prechauffage s'alume et quand il c'est eteint jai essayé de demarrer et elle fait toujours pareil
  7. MacGUYvert
    Relis bien ton premier post
    Tu parles de bougies et du faisceau d 'alimentation ???? Mais qu 'en as tu fais ??? Tu les a débranchées, remplacées ????
    Testée ??? Attention, il ne faut pas les tester directement sur le 12v de la batterie, car elles fondent immédiatement , il faut les tester sous 4 volts à l 'air libre et en 6V si elles sont montées sur la culasse...
    Maintenant il faudra faire des recherches : filtres à air, carburant, tuyauteries, moteur du thumble dans l 'admission,bulles dans le circuit gazole, vanne EGR ouverte etc etc , mais un coup de valise diagnostic VCDS vag-Com serait le bienvenu !!!
  8. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Curieux la mienne prechauffe jamais lol la sonde g62 interagit sur le tableau de bord....
  9. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    pour les bougie et le faisceau je les ai remplacer par des neuf , et quand j'ai debranche la sonde il y avait bien un voyant de prechauffage qui s'allume mais je n'entendez pas de bruits de prechauffage , sa me couterez combien pour la passer au vag com chez audi ??
    merci pour la reponce
  10. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Tu est d'ou ?
  11. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    je suis d'ajaccio,ou si il y as quelqu'un sur le forum qui pourrait me le faire a un cout moins élever que audi
  13. lolo-63130
    Bonsoir plusieurs chose a vérifier , verifie bien que tu a une tension d'environ 12 volts qui arrive sur le faisceau de préchauffage , vérifie que les durites de retour des injecteur sont bien étanche ( pas grasse ) , verifie que le bouchon en caoutchouc qui est sur le 1 er injecteur et en bonne état . Verifie une fois démarrer la présence de bulle dans la durite d'alimentation en gasoil qui arrive sur la pompe , il peut avoir quelques bulles mais trés peu . Pour moi sa me fait penser a un probléme de prise d'air sur le circuit d'alimentation . Par contre " MacGuyvert " je ne vois pas pourqoui il ne pourrait pas tester sous 12 volts , le faisceau qui les alimente et en 12 volts . Il faudrait aussi verifier le calage de la pompe et la valeurs de correction des injecteurs avec Vagcom
  14. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    ah oui il y a pas mal a verifié , je suis que je demande beaucoup mais comment je fais pour verifier ce que tu m'as dit ???
    merci pour l'aide en tout cas par ce que la je commence serieusement a m'inquieté
  15. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Car les bougies sont en 6v et les injos en 10v ?
  16. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    +1 avec Ssimsix, le relais de préchauffge abaisse la tension d 'alimentation des bougies à 6 volts, car pendant l 'action sur le démarreur,( diode Zenner ) la tension du réseau ne tombe pas loin de 6volts, donc les bougies gardent leur plein pouvoir de préchauffage. IL n 'y a pas non plus de préchauffage au dessus de 8°c de température du LDR donné par la sonde G62 !!!
    Mais si la sonde G62 est en panne ou débranchée, le relais de préchauffage appliquera par défaut un temps maximum de préchauffage ...
  17. lolo-63130
    Bonjour pour tester si il y'a une prise d'air , il faut appliquer le principe du Château d'eau , tu te gare dans une pente de sorte que le reservoir de gasoil soit plus haut que le moteur et de préférence avec le plein ca évite de désamorcer si il y'a une prise d'air . Pour le reste il faut un Vagcom pour vérifier les valeurs . Pour l'histoire de tension c'est bizarre sur mes 2 TDI j'ai " tension batterie" lors du préchauffage au niveau du faisceau des bougies . Est meme sur les caractéristiques des bougies il est indiqué 12 Volts; c'est marquer aussi sur les site comme Oscaro .
    http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-seat-leon-i-1-9-tdi-110cv-243-17859-1443-gt
  18. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
  19. lolo-63130
    Je n'avais pas vu que tu a un TDI 130 , donc tout ce que j'ai dit sur les injecteur oublie ( tuyau de retour , capuchon etc tu n'en a pas ) , si tu met plusieurs fois le contact avant de démarrer est ce que c'est mieux pour démarrer ? , le joint culbuteur tu peut prendre celui que tu veut le plus chère c'est de la bonne qualité mais les 2 autres aussi .
  20. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    oui en effet j'aurai du le precisez desole ^^ je me disez tout a l'heure en regardant je voyez pas trop ou il pouvez ce trouvez , j'essaye demain matin et je te dit ca
  21. lolo-63130
    Ce qui faut aussi verifier sur les TDI injecteur pompe , lors du passage du Vagcom ou de la valise diag , verifier la valeur " angulaire " de calage de l'injection , vérifier qu'il n'y a aucun capteur en défaut ( capteur position arbre a cames ) , est verifier au niveau de la pompe Tandem que les durites de gasoil ne sont pas poreuse .
  22. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Question sans rapport elle sert a quoi la soupape sur le filtre a gasoil ?
