Probleme puissance et accoup de temps a autre + voyant moteur orange(RESOLU)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex08, 11 Décembre 2010.
  1. alex08
    alex08 Débutant
    bonjour je fait appel a vous concernant mon problème, j'ai le voyant moteur allumé en permanence donc j'ai un problème de puissance et de temps en temps des coupures qui provoque des accoups, je viens de passer le vag-com il me sort comme défaut cela:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 000 - -
    18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
    P1946 - 000 - -
    A savoir que j'ai changer le débitmètre hier mais malgré ça les défaut reviennent tout le temps
    Je vous remercie d'avance
  3. alex08
    alex08 Débutant
    Re : Probleme puissance et accoup de temps a autre + voyant moteur orange
    Quelqu'un aurait il une idée ?
  4. john210
    john210 Enthousiaste
    essaie de voir dans un premier temps si tu n'as pas un problème de durite (fissure ou mauvais serrage quelque chose qui pourrais créer une perte d'air
    si tu ne vois rien teste le câblage et la connectique
    c'est ce que je ferais avant d'aller plus loin si cela n'est déjà pas fait bien sur.
    bonne recherche.
  5. alex08
    alex08 Débutant
    Oui j'y penser je vais jeter un oeil a ça demain matin si vous avez d'autre je prend merci
  6. MacGUYvert
    Je pense que le nouveau débimètre doit être accepté par le calculateur.
    La correction du défaut , ne se fera qu 'après la deuxième mise en route du moteur.
    dis nous quand même si c'est un moteur à essence ou à mazout ???
  7. MacGUYvert
    Oups excuses....J 'avais mal lu le titre....
    Mais en plus prends les actions préconisées par John210.....
  8. alex08
    alex08 Débutant
    j'ai démarrer plusieurs fois toujours le défaut du débitmètre pour l'autre défaut j'ai trouver j'ai un ventilateur celui coté conducteur qui tourne continuellement problème assez connu et j'ai vérifier mes durites d'air mais rien de couper j'ai aussi nettoyer l'Egr mais toujours pareil
  9. thebigmatrix
    thebigmatrix Débutant
    Vérifie si t'as pas un fusible de 10A grillé dans ta boite à fusible qui se trouve sous le capot celui du volet régulateur.
    Si oui, vérifie ton volet régulateur "papillon".
    Expérience personnel : 2 Dents d'engrenage en moins dans le boitier qui se trouve derrière le volet régulateur.
    Engrenage bloqué, volet bloqué, fusible grillé, voyant allumé
    Ou alors durites ou tuyaux mal fixés provoquant une perte d'air
    Si ca peut t'aider
  10. alex08
    alex08 Débutant
    non de ce coté la c'est ok j ai démonter le boitier papillon et rien de casser
  11. alex08
    alex08 Débutant
    j'ai aussi ce défaut qui apparait par intermittence :
    18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
    P1643 - 000 - - - Intermittent
    et toujours le défaut du débimètre j'ai remarquer que par moment je suis a l'arrêt et mon ralenti est normal et par moment il passe a 1000 tr/min et reste comme ça
  13. john210
    dans ton premier diagnostique tu as un problème de turbo une petite inspection
    à la sonde combiné G71 et G72 la première pression turbo, et la seconde expliquerait tes variation de régime (T° de tubulure d'admission ) en cas de défaillance utilisation d'une valeur fixe ce qui peux faire je pense varier le régime.
    a+
  14. alex08
    alex08 Débutant
    Elles se trouvent où ? mais je pense qu'au vag-com il m'aurait sorti les défaut de ces 2 sondes
  15. alex08
    alex08 Débutant
    Si quelqu'un aurait des infos ou avoir eu le même problème que moi faites moi le savoir
    Merci a tous
  16. alex08
    alex08 Débutant
    help :D
  17. cabane
    cabane Débutant
    salut d'après ce que je vois il semblerai que ton volet de tubulure d'admission soit hs il a l'air de fonctionner mais en fait li est remplit d' huile, donne de mauvaises infos d'ouverture au calculo qui lui dit que c'est le débitmètre ( problème de quantité d'air (et comme il force lors de la fermeture car il croit qu'il n'est pas fermé il fait griller le fusible
    change ton fusible et ton volet de tubulure avec la vanne egr et normalement ca devrai rouler ca va te couter au environ de 300 euros défaut récurent sur tdi ip supérieur a 140 ch
    le mécanisme de tubulure d'admission se remplit d'huile et crée ce défaut tous les 90000km environs j'espère t'avoir aidé
  18. cabane
    cabane Débutant
    j'ai oublie de te demander si tu avait le fap
    si tu en a un c'est lui qui fati monter le régime a 1000tr pour le nettoyage de celui ci
  19. alex08
    alex08 Débutant
    Pas de fap et pour le volet de tubulure d'admission il est neuf il a rien du tout je l'ai démonter complètement pour vérifier donc ça ne vient pas de là
  20. cabane
    cabane Débutant
    aie ...si tu dit que le volet est neuf sur cette voiture, pourtant ca ressemble fortement a ces symptômes quand même ,on ne peut pas savoir s'il est plein d'huile a part le décapsuler par l'arrière mais après c'est risqué pas sur de le récupérer.
    sinon comme certains l'ont dit, vérifie tes durites d'air tu as peut être un joint d'étanchéité coupé (ceux qui ce trouvent aux extrémité des durites d'air) ou une durite coupé .
    vérifie aussi tes durites de commande, sur cette voiture tu n'as pas électrovanne g.. tu as un boitiers a air tu as une quinzaine
    de durite de 10mm qui sortent d' un boitier noir, vérifie si elle ne son pas percée vérifie aussi si ton réservoir a dépression (la boule en plastique noir )est étanche.
    sinon après il te reste plus qu'a prendre tes pressions turbo. après si tu trouves rien :?
    bon courage
  21. alex08
    alex08 Débutant
    Ok merci je vais regarder a tout ça ce week end au plus tard
  22. alex08
    alex08 Débutant
    bonjour a tous donc aujourd'hui j'ai été faire un diag chez Audi et mon problème est bien au niveau du débitmètre il n'est pas alimenter brancher ou pas il reste a 550 mg
