probleme puissance et vanne egr ASV
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kakuzu, 14 Septembre 2011.
  1. bonjour a tous , j ai un soucis sur ma seat ibiza tdi 110 , donc en premier je suis obligé de debrancher la vanne egr car sinon elle n a vraiment plus de puissance c'est comme si la vanne se fermais et s ouvrais tout le temps , je l ai demonté et nettoyé , verifié si elle fermais bien et RAS, l autre souci peut etre lié j ai des pertes de puissance dans certain moment et en poussant en dessus de 3000 trs min ca revien d un coup ... j ai verifié les durites de turbo, les durites tressé des electrovannes... et pareil rien ... sinon je pence a la n75 hs mais ca pourrait avoir une incidence sur l egr?
    merci de m eclairer car la je sais plus quoi faire :cry:
  3. lolo-63130
    Re : probleme puissance et vanne egr ASV
    Bonjour il y'a quelque chose qui cloche car tu doit pouvoir rouler avec la vanne EGR normalement , surtout si tu a nettoyer le collecteur et la vanne , sinon la perte de puissance et permanente ou en coupant le contact sa fonctionne normalement jusqu'a la prochaine fois ?
  4. Re : probleme puissance et vanne egr ASV
    la perte de puissance je coupe ca passe :D
  5. Re : probleme puissance et vanne egr ASV
    le pire c'est que c'est venu du jour au lendemain
  6. lolo-63130
    Oui mais ta perte de puissance et permanente ou alors c'est jusqu'en tu dépasse 3000 trs , sinon tu peut aussi passer un coup de VAGCOM ,et tu peut commencer par prendre la resistance de l'electrovanne N75 entre 14 et 20 ohms tu dois avoir
  7. Re : probleme puissance et vanne egr ASV
    le probleme je n ai pas de vagcom et non ma perte de puissance est aleatoire quand elle va deconner tu monte jusqu a 3000 et la ca revien normale au dessus de 3000 sinon tu coupe le contact et elle refonctionne normalement
  8. lolo-63130
    Si en coupant le contact et que la puissance revient au vu du kilométrages et des symptômes je dirais la géométrie variable du turbo qui grippe , essaye d'acheter une interface Vagcom sur ebay par exemple , ou alors si tu a un membre du forum qui en a un vers chez toi , ou sinon passe chez Seat , a mon avis tu aura un code défaut du genre " différence de régulation limite dépassée"
  9. Re : probleme puissance et vanne egr ASV
    ben le seul seat vers chez moi c'est clermont ferrand sinon y a pas les enseigne style feu verrt qui font des diag?
  10. lolo-63130
    Si t'es au environ de clermont ferrand je dois pouvoir t'aider , on continu en Message privée et je posterai pour dire ce qu'il ce passe ;)
  11. Re : probleme puissance et vanne egr ASV
    ok je suis de thiers
