Probleme Puissance passat TDI 130 année 2002
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par franckrozez, 29 Avril 2015.
  1. Bonjour a tous
    Nouveau sur le forum, je me permet de vous contacter afin de connaitre votre avis :
    Depuis plusieurs semaine je me retrouve avec une Passat n'ayant plus de puissance.
    A savoir :
    Passat Break TDI 130 Cv de 2002
    - Couper et remettre le contact ni change rien
    - Test en débranchant le débitmètre pas mieux
    - Test en débranchant le capteur de pression ( un léger mieux dans la monté en régime mais pas de poussé )
    - J'entend le turbo déclencher
    - Forte odeur désagréable gaz échappement ( mais passe à l antipollution )
    Apres passage au VAGCOM voici les codes Erreurs :
    17964 Regulation de pression non atteinte - P1556 - 35-10 - Intermittent
    Voici les valeurs enregistré se soir pour test Debimetre et Turbo
    Vous en pensez quoi ?
    Une fois ce test effectué la N75 est resté bloqué a 92.4 % même au ralentie
    Je n'y comprend plus rien car le débimètre semble aussi HS
    Merci pour vos réponse afin de m’éclaircir
    Je pense fortement a la GV mais avant d'investir j'aimerais avoir votre avis et retour d’expériences.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Bien amicalement
    Franck
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - awx - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Probleme Puissance passat TDI 130 année 2002
    bsr franc , avant tout changement , interverti ta N75 avec ta N18 ,de toute facon tu aura une différence , vaut faire ptit a ptit que tout changer
  4. Re : Probleme Puissance passat TDI 130 année 2002
    Merci pour ta réponse Bernard
    Je vais tester ca demain. Mais vu les valeurs enregistrées confirme tu mon débimetre hs ?
    Un débimetre HS peut il fausser tout le reste vu qu il envoi de mauvaise données au calculateur ?
  5. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Non, les valeurs basses de ton débitmètre viennent juste confirmer le fait que ton turbo ne pousse pas; pas de souci de ce côté là.
    Vu que ta pression turbo ne décolle vraiment pas, je pense qu'il s'agit vraisemblablement d'un problème de commande (N75 HS, durite qui fuit ou débranchée).
    Après tu peux aussi vérifier que la vanne EGR n'est pas restée bloquée ouverte et que toute la surpression file directement dans l'échappement, mais je ne pense pas...
  6. Re : Probleme Puissance passat TDI 130 année 2002
    Merci pour tes conseils,
    Si je dis pas de betises concernant la vanne Egr. Si celle-ci etait bloqué elle n'aurait pas d'activité ( en % sur le fichier joint ) ?
    Cordialement
    Franck
  7. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    "L'activité" correspond en fait à la commande de la vanne EGR. En pleine accélération, l'ECU applique une valeur de 4,8% pour demander une fermeture quasi-complète de la vanne, mais rien ne permet de vérifier qu'elle l'est réellement.
  8. Re : Probleme Puissance passat TDI 130 année 2002
    Bonsoir
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Bon quitte à vérifier est bien j'ai tout démonté. Vanne egr, turbo et tout éléments environnent. Verdict ! GV Bloqué. Démontage et nettoyage.
    Du coup je vais lui refaire une jeunesse commande de tout les tuyaux de dépression kit joint des tubulure et N75 par sûreté.
    Je vous tiens au courant de la suite.
    Encore merci à bientôt
    Franck
  9. Re : Probleme Puissance passat TDI 130 année 2002
    Bonsoir à tous
    Voilà nettoyage changement du capteur de pression débitmètre et N75 effectué.
    Bonne nouvelle petit test elle remarche comme à son premier jour.
    Pour info j'ai trouvé un site belge avec des prix super intéressant.
    Je rappel aussi que je suis équipé d'un vagcom si quelqu' un de ma région à besoin ( je suis sur aubagne )
    Je remercie encore les personnes qui mon aidé
    Bien amicalement
    Franck
    Patoche57 apprécie ceci.
  10. jeremie 26
    jeremie 26 Nouveau
    03/2002
    206000
    Awx
    Bonjour.j ai plus de puissance de tant a autre sur ma passat. Pas de fumée bleu ou noir. Le turbo s'enclenche de temps a autre. Debimetre changé y' a 2 semaines. Bosh remplacé par un pierburg. Serait possible que le probleme vienne de là car pas la meme marque et pas de reprog du calcualteur de faite.
  11. Charlydiag
    Faire un diag avant tout
  13. jeremie 26
    jeremie 26 Nouveau
    03/2002
    206000
    Awx
    Oui mais j ai rdv que le 12 oct.
  14. jeremie 26
    jeremie 26 Nouveau
    03/2002
    206000
    Awx
    Est il vrai que de debrancher la batterie une nuit reset le calculateur ?
  15. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
  16. Charlydiag
    Salut jeremie,
    Alors cela donne quoi le rdv ?
  17. jeremie 26
    jeremie 26 Nouveau
    03/2002
    206000
    Awx
    Sonde n75 a changer celle des durites egr qui d ailleur sont pleines de vapeur d'huile....
