Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titan11, 4 Mars 2012.
  1. Bonjour a tous, depuis peu lorsque je roule et que je depasse les 3000 a 3500 tours minutes ma puissance se coupe, il suffit de couper le contact et redemarrer pour que ca fonctionne. La puissance ne se coupe pas toujours au meme regime defois 3000 tours defois 3500.
    Ce probleme se produit qu a partir de la troisieme plus souvent la 4eme, en 1ere et seconde aucune coupures. J ai donc remplacer l ensembles des durites de l elctrovanne du capteur g71 qui est dans le calculateur mais toujours le probleme mais moins regulier. Je peux faire 100 km sans qu il y est ce probleme mais defois a peine 10 km est le probleme recommence.
    J ai remplacer les durites du g71 par une legerement plus petite de diametre est ce que ca peut causer un soucis?
    Au diagnostic , on me signale comme probleme: Mauvais fonctionnement de l ECU, defaut pression collecteur d admission.
    Pensez vous que mon calculateur est hs? Merci
  3. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    C'est la géomértrie variable du turbo qui ce grippe, il demonter ton turbo et le néttoyer avec la vanne EGR.
  4. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    Je n ai pas de turbo a geometrie variable c est un turbo simple. Le wastegate a ete verifie et testé.
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu as nettoyer ton capteur g71?
    Il peut avoir de l'huile.
  6. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    Non mais en changeant les durites du calculateur y avait plein d huile. Je n ai pas oser ouvrir le calculateur, est ce que je peux deconnecter le calculateur et l ouvrir apres avoir demonter la batterie? Et pour le capteur comment puis je le nettoyer? Est ce que ca risque rien que pour la depression de ce capteur j ai remplace des durites par des plus petites? Merci d avance.
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je pense pas, mais il y a une petite durite a l’intérieur du calculateur, elle peut être cassé..
  8. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    Je vais essayer de regarder ca demain je vous tiens au courant.
  9. Re : Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    bon soir
    quel produit :?
  10. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    bonsoir je pense utiliser du wd40 ca nettoie et protege les contacts electriques.
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Dégraissant pour freins ;)
  13. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    J ai demonte la calculateur et je l ai nettoye le circuit imprime avec du wd40, il etait rempli d huile, j ai egalement change la petite durite a l interieur du calculateur poreuse, et j ai nettoyer le boitier av du nettoyant frein, j ai tout remonte. Apres un premier essai pas de probleme mais comme mon probleme n est pas regulier je peux pas en etre sur, demain je recois l electrovanne car j ai un doute sur elle.
  14. Re : Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    Ou se trouve le calculateur sur ma Toledo TDI ? mon pb vient peut-être de ça non ? merci d'avance...
  15. lolo-63130
    Normalement au niveau de la baie de pare brise au niveau du moteur d'essuie glace
  16. Re : Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    Merci ... mais ça ressemble à quoi ?
  17. lolo-63130
    A ça
    Le probléme vient souvent de la durite de pression entre la durite de turbo et le calculateur
  18. Re : Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
  19. Re : Probleme puissance passat tdi 90 moteur ahu
    bonjour a tu trouver la panne
    calculateur?
