probleme puissance seat ibiza 130 tdi sport 2002
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par mikalitaliendu18, 17 Janvier 2012.
  1. bonjour a tous je mappelle mika et j'ai un petit probleme qui dur depuis un moment sur ma seat130 tdi de 2002
    perte de puissance en dessous de 2500tr/min arrivée a ces 2500trs la puissance arrive d'un seul coups
    de temps en temps sa remarche normalement mais cela est vrement tres rare
    et si je reste trop longtemps accelerer a fond le turbo se met en mode "safe"
    c'est gavant diag wv me dit surpression de la surralimentation le garage me dit grippage du turbo
    mais je comme sa depuis plus d'un an et rien a changer j'ai changer le debimetre
    mais c'est pas sa et on ma dit que si cela venait du grippage du turbo je l'aurait deja casser est-ce vrai?
    quelqu'un peut-il m'aider ?merci
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : probleme puissance seat ibiza 130 tdi sport 2002
    Casser, non , mais un nettoyage de la géométrie variable.
  4. Re : probleme puissance seat ibiza 130 tdi sport 2002
    merci quick mais comment nettois-ont cet gv?et de plus je tire souvent dedans c la ke je me dit koment ai-je pu l'encrasser je precise aussi que se probleme es survenue apres avoir monter un boitier additionnel et mm apres lavoir retirer sa deconne
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Ça peut être la commande du turbo, regarde que le tuyau de commande la Gv est bien branché et étanche.
  6. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    bonjour,les boitiers additionnel jouent sur l'injection,encrassent + ,généralement l'auto fume +,donc encore + avec boitier que sans
  7. Re : probleme puissance seat ibiza 130 tdi sport 2002
    Merci les gars et une autre precision lors de gel ver -4 degres ma voiture fonctionne normalmen juska ce kel choffe et ensuite sa redeconne donc sa je compren pa
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu es sur que t'as sonde de température de gasoil est bien brancher ?
    Le mieux, c'est de faire un scan.
  9. Re : probleme puissance seat ibiza 130 tdi sport 2002
    Deja fait et sa me met kune surpression o nivo de la suralimentation
  10. Re : probleme puissance seat ibiza 130 tdi sport 2002
    :evil: comme tout tdi vérifie déjà le circuit de dépression c'est la maladie surtout le tube en nylon qui passe pres de l’échappement pour entré dans l'habitacle
    surtout a 200.000 y a des chance qu'il soit cuit ......
