probleme puissance sur sharan 99
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dcego87, 1 Juillet 2011.
  1. bonjour a tous ,voila je vais vous expliquez mon probleme.
    je possede un sharan de 110 ch de 99 avec 204000 km
    j ais changer le tubo il y a peut de temps ,donc apres remontage un essais , et la suprise la voiture monte dans les tours doucement
    et en cote c est 80 kmh max :cry: .
    je decide de changer le dbimetre ,toujours pas de changement :evil:
    je precise que j ais supprimer la vanne egr et que la voiture fume un peu noir.
    voila j ais tout dis ,donc si quelqu un pourrer m aider a trouver la solution . :-M :-M :-M :-M :-M :-M
  3. Re : probleme puissance sur sharan 99
    J'ai eu le meme probleme sur ma BORA TDI 130,c'etait l'electrovalve qui commande la geometrie variable du turb0.
    Ca peut être aussi le catalyseur bouché?
  4. Re : probleme puissance sur sharan 99
    merci pour pour ta reponse econic.
    l electrovalve c est celle de gauche ou de droite ?
    :-M :-M
  5. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Salut dcge,
    regarde toujours tes durites du turbo, et les conduites en plastique, tout. Si tu en laisses une, c'est toujours celle que l'on a pas regardé qui foire...
    Regarde mon post "filtre à particules bouché". Et bonne recherche.
    A plus.
    Luc
  6. Re : probleme puissance sur sharan 99
    merci pour le conceil je te tien au courant :app:
  7. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    voilà, mon sharan qui avait le même genre de symptômes roule à présent à merveille. :-] Nouvelle vanne EGR, deux nouvelles durites de turbo (celle près de l'échangeur était déchirée près du coude, je ne l'ai vu que démontée; celle sortie du turbo était entamée sous le collier, pour le voir, il faut de bons yeux), flexibles de dépression usé sur la vanne EGR, distribution complète avec pompe à eau. La voilà repartie pour deux tours du monde.
    A plus.
    Luc.
  8. Re : probleme puissance sur sharan 99
    :-M. pour ta reponse .j ais supprime la vanne egr ,et ma distri à 20000 km reste plus que les durites dont tu me parle
    on me dis que sa pourrais venir de la n78 qu en pense tu ?
  9. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    je suis au boulot, je regarderai ce soir, si celà est possible.
    A +
    Luc.
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : Re : probleme puissance sur sharan 99
    Il faudrait essayer d'inverser les electrovannes N18 et N75.
    La N18 commande l'EGR et la N75 le turbo.
    Si tu détecte une amélioration, alors cela signifiera que ta N75 est H.S.
    Vérifie également les petites durits de dépression, nottament entre le réservoir de dépression et le reste et entre turbo et électrovannes.
  11. Re : probleme puissance sur sharan 99
    merci ok .le reservoir de depression c est celui qui ce trouve derriere le bocal de refroidissement?
  13. FruRider57
    Ca dépend de la disposition du moteur, j'ignore la position du moteur sur Sharan.
    Si tu me fait une petite photo de l'ensemble avec cache moteur déposé, je te le désignerais.
    Sur mon TDI 130 transversal, il est devant la culasse à côté du bocal du filtre à huile ;)
  14. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    tout d'abord, le moteur est monté transversalement (moteur à droite, boîte à gauche: toujours assis place conducteur!).
    Normalement, le réservoir à dépression (petite boule noire) devrait se situer sur l'avant du moteur. Ce qui se trouve derrière le vase d'expansion, c'est le servo-frein. Si l'agencement sous le capot est similaire au mien. Je suis en train de regarder sur Elsawin, au niveau du montage.
    A plus.
    Luc
  15. Re : probleme puissance sur sharan 99
    ok ,je l ais trouver mais derriere le bocal de liquide
