probleme puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jp54300, 24 Mai 2012.
  1. jp54300
    jp54300 Débutant
    bonjour voila ma golf c'est transformer en sdi lol ; voila ma voiture na plu de puissance apres passage vagcom voila le code defau
    7552 mass air flow sensor g70 open or short to ground je pence que mon debimetre et hs
    jaten votre avis merci
  3. samuel49
    samuel49 Débutant
    Re : probleme puissance
    en lisant ton message la première des réponse qui m est venue aussi , c' est le débimètre, mais avant vérifie si tu n'a pas une fuite sur tes conduite de dépression d air pour commencer.
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr jp , pas ce code dans ma liste :? , sinon débranche le et va essayé ta voiture , ci tjrs idem debi hs et comme le signale samuel , verifie toutes tes durites
  5. Val0o0
    Val0o0 Nouveau
    Je repete ce que tout le monde dis debranche ton débitmetre si tu as une petite impression que sa marche mieux et bien change le lol
  6. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ben regarde dans rech en haut de page ,sinon sonde !!!!!
  7. jp54300
    jp54300 Débutant
    j'ai regarder tout les tuyau de dépression il sont ok ma gv bouge bien quand je la debranche je vai tester en debranchent le debimetre et je vous retien au courant mersi
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,+1 pour le débimètre.a+gege
