Probleme réception antenne A4 b6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Titou64600, 7 Novembre 2010.
  1. Titou64600
    Titou64600 Nouveau
    Suite a un soucis apparement récurrent de perte de signal radio chez AUDI voici ma solution afin d'avoir un bon signal radio sur A4 Berline de 2003 b6:
    Pour commencer l'emplacement de l'ampli d'antenne :
    Il faut enlever le bandeau qui sert de cache au bout de la garniture de toit (en bordure de lunette arriere)
    Puis on trouve l'ampli d'antenne :
    Vous trouverez au dos de l'ampli au niveau des Soudures de la prise blanche.
    5 soudures reliées a cette prise mais seule celle du centre nous interesse.
    Voici la soudure (point rouge) en question en trés simplifié (moyen du bord, appareil photo en panne )
    O O
    O
    O O
    Il faut donc retirer la protection de la fiche blanche du coté des soudures (sur l'envers de circuit)
    Puis il suffit de venir souder un fil (section 0,75 mm2 et 10 cm de long) sur le point de soudure centrale et de relier l'autre bout sur les pattes qui servent de contact avec la lunette AR.
    Cout: 1 bout de fil elec et un peu de temps (15 mn) au lieu des 125 € pour la piece neuve chez AUDI (nos amis..) !!!
    [move]Bon courage[/move]
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Probleme réception antenne A4 b6
    un tuto en partie electronique aurait ete genial
    si jamais tu as des photos pour expliquer clairement tu n'as plus qu'a te mettre au travail :-M
  4. william51
    william51 Nouveau
    slt a tous j'ai fais se que tu as dit avec le bout de fil mais je ne capte tjrs pas!!!! j'ai souder le fil sur la soudure du milieu et je l'ai relier a la première pas qui fait contact mais tjrs rien!!! peut tu m'aider d'avantage merci d' avance ...
  5. drat
    drat Débutant
    j'ai fait la manip de soudure. Alors je capte enfin de la FM mais par contre l'AM que je captais merveilleusement bien est devenu horrible.
    Donc j'ai soudé sur le centre de la prise blanche un cable de 0.75 que j'ai raccordé à la première patte d'accroche puis j'ai fait des ponts de patte en patte.
    Aurais je du alimenter seulement la 1ère ? ou une seule autre patte ?
    Merci par avance de votre aide
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    l'emplacement de l'antenne est elle la meme sur le modele avant (break) merci
  7. fred7591
    fred7591 Nouveau
    bonsoir, je confirme egalement que la reparation fonctionne a merveille
    bravo car un petit bout de fil et deux petite soudure font economiser chez audi de ma region 220€.
    merci encore :-B>
    cdt
    fred
