Diagnostique Probleme récurant
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par le mécano, 10 Décembre 2015.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Bonjour les amis c'est encore moi ou ce trouve c fameux capteur f125 est ce un problème de boîte de vitesse récurante ou de calculateur de transmission quel est la solution la plus adéquate ??
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pourrais tu remplir les informations de ta voiture dans profil stp
    Car comme cela la question est un peu vague
    audimanrs2 apprécie ceci.
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    C'est une A4 Break équiper d'une boîte tiptronic un 2l tdi
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu dois aller dans ton Allias et la données personnelle
    et tu renseigne ton véhicule
    Freddy
  6. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Ok
    electroman apprécie ceci.
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je vois que ce n'est pas pour le véhicule renseigner dans tes infos personnelle
    pourrais tu mettre les lettres repères moteur et le code de boite et l'année
    si tu trouve pas , tu peut m'envoyer en priver ou ici une photo de l’étiquette qui se trouve dans le carnet d'entretien ou dans le coffre
    si tu veut tu peut cacher le n° de châssis
    Merci bien
    Freddy
  8. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Ok je t'envoie sa dans la journée
  9. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Le numéro de châssis te conviens ??
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    non car j'ai besoin de l’étiquette avec les codes PR
    Comme ceci
    Freddy
  11. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Ok
  13. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
  14. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici pour passer les fêtes
    le A c'est ton F125
    Freddy
  16. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Merci mon gars
  17. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut a vous , sacré Freddy tu a tout ce qu'il faut la ou il faut (mdr):-S>. je parle de tes compétences et de tes documents biensur .a
    gégé:dehors1:
    le mécano apprécie ceci.
  18. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Pour sa tu peux le dire
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Salut Gégé
    oui mais j'ai de la chance , on ne , se les gèles pas (LOL)sinon je le verrai plus , peut etre
    Freddy
