probleme régulateur de vitesse sur touran 1
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wuju, 24 Janvier 2016.
  1. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    J'ai identifié le problème au niveau de mon régulateur de vitesse ,à savoir un des fils sectionnés ( le bleu )et en démontant je vois quel est le modèle de comodo à changer.
    Faut il vraiment démonter le volant pour pouvoir accéder au démontage du comodo et si oui je vois pas trop comment démonter le volant.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment démonter le volant, merci pour votre aide.:-S2
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    oui il faut démonter le volant pour déposer le commodo et il y a un ordre pour déposer les composants du commodo. Voici un extrait de la fiche Elsawin :
    - Déconnecter la batterie
    - Déposer le volant de direction
    - Déposer le revêtement de colonne de direction
    Déposer les composants du commodo en respectant l'ordre suivant :
    - Calculateur d'électronique de colonne de direction -J527-
    - Ressort spiral pour sac gonflable/bague de rappel avec bague collectrice -F138-
    - Capteur d'angle de braquage -G85-
    - Commande de clignotants -E2-
    - Commande d'essuie-glace -E-
    - Support de base de commodo
    Repose :La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
  4. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    Merci pour la réponse :-S2, désolé de répondre si tard.
