probleme radiateur de recyclage des gaz d'échappements
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par keminot, 14 Mai 2011.
  1. keminot
    keminot Débutant
    Bonjour tout le monde.Voila j'ai un probleme avec ma golf V gt 170.Elle fume de l'echappement odeur de gazole non brulé et a une perte de puissance et apparement ca serait le radiateur de recyclages des gazs d'echappemnts qui serait h-s alors voila est ce que quelqu'un a deja eu ce souci et connait la chose, savoir ou il se citue et surtout son coup car a mon avis chez VV ca va douiller.merci a vous tous
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : probleme radiateur de recyclage des gaz d'échappements
    après avoir lu ton mp voilà j'espère que c'est ce que tu as besoin
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  9. ccs
    ccs Débutant
    Bjr
    Aurais-tu comme pour la golf, le SSP de l'équipement électrique de la passat 2.0l tdi FAP ?
  10. keminot
    keminot Débutant
    un grand merci a toi mec. :D
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pour essayer il te suffit d'annuler l'arriver de LDR dans le refroidisseur.
    regarde sur se tuto il ont deconecter les deux durites du refroidisseur en suite tu les relies entre elle ou tu bouche
    puis tu part essayer le vehicule, il vas fumée un peut le temps que le catalyseur se vide puis sa devrais stoper.
    regarde ici il y a des photo
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14641.0
    si se test est concluant alors tu est bon pour changer le refroidisseur, car la bidouille n'est pas fiable, c'est juste pour tester.
  13. alex2633
    alex2633 Nouveau
    bonne annee a tous
    je pense avoir ce pb sur ma voiture de 2011 tdi 170 cr
    REMYJ aurais tu le ssp de ce moteur ?
    merci d'avance yoann
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    notre ami nous les a mis en ligne il y a ton moteur 2.0cr TDi
    http://88.187.43.251/VW/
    nom [visiteur]
    pass [VW]
    puis tu vas sur (les moteur VW) et (moteur TDi 2.0L) c'est le deuxième fichier ;)
  15. alex2633
    alex2633 Nouveau
    récuperé
  16. Fabien488
    Fabien488 Nouveau
    Bonsoir, j'ai le mème soucis sur ma Leon fr tdi 170.
    J'ai chercher de partout sur le net mais impossible de trouver un tutoriel sur le changement de ce refroidisseur de gaz.
    Est ce que quelqun peut me dire en gros comment je dois proceder?
    Je doit le démonter par dessous la voiture en enlevent la ligne d'échappement et le fap? Car il me semble que par le compartiment moteur il n'est pas accéssible.
    Merci d'avance pour votre aide :app:
