probleme ralenti (resolu)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alextiti, 26 Mai 2010.
  1. alextiti
    alextiti Débutant
    bonjour
    j'ai un nouveau probleme sur mon A4 1,9 tdi 110 ...
    j'ai le ralentis qui monte sans raison de temps en temps (1100trm) puis il revien a la normal...
    ca peu le faire aussi bien a chaud qu'a froid ...
    j'ai vue que ca pouvais venir d'un sonde de liquide de refroidissement ..
    j'ai regarder j'en ai une de couleur bleue coté conducteur , pouvez vous me confirmer ca?
    j'en ai trouver sur oscaro moin chere que chez vag , mais il y a plusieurs model different , quelqu'un peu m'aider :oops:?
  3. coco59l
    coco59l Enthousiaste
    Re : probleme ralenti
    Oui parfois ça peut être ça, faut que tu regarde la couleur bleu vert ou noir en 4 pôles.
    Question tu as fait un test avec VAGCOM ou autres pour voir si tu as un défaut là dessus ou pas ?
  4. alextiti
    alextiti Débutant
    non j'ai pas fait de test ; j'ai pas la possibilitée d'avoir vagcom
    et ma sonde est de couleur bleue en 4 pole il me semble
  5. coco59l
    Si c'est bleu la réf Audi est 059 919 501 tarif 33,50 ttc sur ETKA, mais tu peux trouver ça ailleurs en FAE, QH, FEBI au alentour de 20 euros TTC + frais.
  6. alextiti
    alextiti Débutant
    merci coco :D
    je vien de commender , je vous tien au jus des que c'est monter .
  7. coco59l
    pas de quoi
    croise les doigts que ça soit ça -:lov1:-
  8. barbiche83
    barbiche83 Nouveau
    Golf
    08/2007
    155000
    BMN
    170
    J'ai le même problème. Cela arrive lorsque je redémarre le moteur à chaud. J'ai aussi mon indicateur de température sur le tableau de bord qui reste à 0 et qui de temps en temps fait le yoyo. Je pense que ça vient de la sonde de température. Mais est-ce que ces 2 problèmes sont lié? Est-ce que quelqu'un peut me dire ou ce trouve la sonde sur le moteur (VAG 2,5TDI 151CV pour transporteur multivan de 2000)? Le moteur est tellement gros que je ne sais pas ou regarder. :p3
    Au fait faut-il que je poste un nouveau sujet?
  9. coco59l
    Re : Re : probleme ralenti
    Pour toi barbiche83 c'est plus la sonde qui indique la température au tableau de bord, je regarde ça.
  10. coco59l
    réf 059 919 501 A au tarif de 33,50 TTC chez VW.
    A vérifier sonde de gauche, verte 4 pôles.
  11. barbiche83
    barbiche83 Nouveau
    Golf
    08/2007
    155000
    BMN
    170
  13. coco59l
    elle se trouve entre tes 2 premiers injecteurs barbiche83, sur le dessus de la pipe d'eau.
  14. shopy
    shopy Débutant
    j'ai aussi un probleme de ralenti mais seulement au démarrage a froid, j'explique : je démarre, le ralenti est accéléré puis redescent lorsque la voiture chauffe. le problème c'est qu'entre le ralenti acceléré et le ralenti a chaud il y a un moment ou il oscile légèrement puis devient stable a chaud.
    quelqu'un a-t-il une idée.
  15. alextiti
    alextiti Débutant
    probleme resolu pour moi ; c'etait bien cette sonde :D
  16. coco59l
    Re : probleme ralenti (resolu)
  17. shopy
    shopy Débutant
    pour moi,
    est-ce que la sonde bleu à 4 fils, si elle est défectueuse, qui se trouve sur le circuit de LDR pourrait donner ce type de symptome.
  18. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    salut,j'ai un moteur AWX, il y a t il une sonde ou deux,car on m'a dit que la sonde de temerature de ldr avit 2 fonctions,elle envoi l'information au tableau de bord et au calculateur. vrai ou faux??
  19. coco59l
    c'est fort possible
  20. shopy
    shopy Débutant
    ok merci bon je vais la remplacer.
  21. alextiti
    alextiti Débutant
    Re : Re : probleme ralenti (resolu)
    j'avais quasiment les meme symptomes que toi ...
