[probleme] ralenti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike95350, 3 Septembre 2011.
  1. Bonjour à tous je possède une polo tdi 80 de 2008 , j'ai la pompe tandem qui fuit. Aujourd'hui en m'arrêtant a un feu le regime restait à 1500 tours puis quand j'accélere il redevient normal. Je voudrais savoir si c'est a cause de la pompe qui fuit , ou une sonde de température ? sachant qu'aujourd'hui il faisait chaud.
    EDIT MODO : merçi de faire attention a l'orthographe j'ai editer pour une meilleur compréhension ;)
  3. lolo-63130
    Re : [probleme] ralenti
    Bonjour il faudrait peut être passer un coup de Vagcom pour lire les défauts , sinon ca pourrait etre un probléme de faisceau au niveau des IP par exemple , ou une sonde de température qui a du mal , la pompe tandem fuyait comment , gasoil qui se mélange a l'huile , perte de depression , fuite a l'extérieur de la pompe ?
  4. Re : [probleme] ralenti
    fuite a l'exterieur la voiture est une 2009 elle a que 50000km je ne vois pas trop le faiseau en cause parce que je pense que le voyant moteur serait alumer sinon je vais controler la resistance du capteur de temperature et remplacer les joints de la pompe
  5. lolo-63130
    Oui 50 000 kms sa ferait peu pour un faisceau d'ip mais une pompe tandem qui fuit a 50 000 kms sa fait pas beaucoup :eek:, sinon un défaut sur le faisceau d'IP ne fait pas forcément de défaut , mais un passage a la valise chez le garage ou au Vagcom peut etre pratique pour lire les défauts ou verifier certaines choses ;)
  6. Re : [probleme] ralenti
    ba j'ai un copain qui a le scaneur qui marche avec toute les voiture mais sa donne juste le numero du code défaut si il y en a un
  7. lolo-63130
    A la limite essaye d'acheter un vagcom on en trouve pour pas chére , sinon ca empéche pas tu peut donner les codes défauts on peu peut être trouver
  8. Re : [probleme] ralenti
    ba je fais le diagnostic avec un scanner vw/ audi resultat aucun code default.... mais j'ai plus de probleme
