Probleme refroidissement golf 4 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par aurel250, 28 Juillet 2010.
  1. aurel250
    aurel250 Nouveau
    GOLF 4 TDI
    12/2001
    276000
    AJM
    115
    Bonjour, voila je vous pose mon probleme j'étais sur l'autoroute la voiture monte en température environ 110°C je m'arrete. Pas d'air chaud dans l'habitacle durite inférieur du radiateur froide. Je pen se au calorstat apres demontage du calorstat je refais chauffer sans et la pareil. La durite de refoulement du LR au vase d'expansion ne recrache pas d'eau. J'ai demonter la pompe à eau en l'a croyant désserti et non pompe a nickel. j'ai vérifier si le radiateur moteur était bouché non plus. Comment vérifié le radiateur d'habitacle peut'il etre bouché aussi?????
  3. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : Probleme refroidissement golf 4 tdi
    le radiateur d'habitacle ne sert qu'au circuit de chauffage de l'habitacle. Même s'il est bouché, la radiateur moteur refroidit toujours. Pour se dépanner et éviter une surchauffe moteur, on peut utiliser le chauffage en le mettant en demande et soufflerie à fond. Ca compensera un peu mais je vous assure qu'il fait très chaud (je l'ai fait l'été 2003) :--:.
    Il se peut qu'une durite soit bouchée (pellicule interne qui se détache et empêche le passage en faisant comme un ballon de baudruche). Remplacer cette durite, évidemment.
    Luc
  4. aurel250
    aurel250 Nouveau
    GOLF 4 TDI
    12/2001
    276000
    AJM
    115
    Merci pour ta réponse, j'ai brancher le tuyau d'eau dans toutes les durites rien a signalé l'eau sortai clair pas de bouchon visible. Pouvez vous me dire si le robinet du radiateur de chauffage est électrique. a+
  5. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    La turbine de la pompe est bien solidaire de son axe ?
    Il n'y a pas eu de perte de liquide lors de cette chauffe ?
    N'est-ce pas un signal erroné d'une sonde de température ?
    Que dit vag-com ?
