probleme refroidissement
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par vwdriveman, 14 Mars 2012.
  1. vwdriveman
    vwdriveman Nouveau
    voila j ai un gros probleme de refroidissement et je ne trouve pas de solution...
    il y a quelques temps j ai eu une fuite, que j ai repare, et je n arrive pas a purger le circuit de refroidissement... j ai cru au depart que mon radiateur etait bouche, puis que mon calorstat ne s ouvrait pas...
    ce n est pas ca, le radiateur est bon, le calorstat est neuf, mais je n ai toujours pas de chauffage et le moteur monte en temperature
    svp donnez moi une idee, je seche completement!!! :eek: :eek: :eek:
  3. vwdriveman
    vwdriveman Nouveau
    Re : probleme refroidissement
    j oubliais, c est sur une passat 1.6 equipe gpl de 1997 moteur AHL en longitudinal
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    C'est peut-être ta pompe à eau qui ne pompe plus . :?
    Moi sur ma voiture pour vidanger le LDR, il faut que je débranche les durites d'eau de l'échangeur eau/huile (sous le filtre à huile) et les durites du radiateur.
    Sinon tout le LDR ne coule pas (juste une partie).
    A voir si c'est le cas sur ta voiture.
  5. vwdriveman
    vwdriveman Nouveau
    le souci n a pas ete de la vider mais de le remplir, je ne sais pas pourquoi ni comment mais il reste de l air dans le circuit et il ne veut pas s en echapper
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu l'as remplis comment ?
    Tu na pas une petite vis de purge sur les durites ?
