probleme regulateur de vitesse polo 9n3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nicolas0303, 18 Mars 2012.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    Calais, France
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    bonjour mon regulateur de vitesse ne fonctionne pas. Je voudrais savoir si on peut testé les 2 contacteur (frein et embrayage) avec vag com 311 merci
  3. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Re : probleme regulateur de vitesse polo 9n3
    salut j'ai une erreur sur vag-com 17977 cruise control switch (e45) implausible signal, c'est un contacteur ??? merci
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    il fonctionnait avant ou pas ?????
    tu as modifier certains code ????
    ca c'est passer apres que tu as manipuler quelques chose ??
    tu as controler les fusible ???
    essaie de donner le max d'infos ,ce seras plus facile pour te repondre
    Freddy
  5. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    non j'ai acheté la voiture je croyais qu'il n'avait pas de régulateur et quand je me suis inscrit sur le forum, je me suis apercu que j'avais le régulateur. J'ai pas encore regarder le fusible je regarde cette après-midi. Et j'ai modifié aucun code. merci
  6. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour Nicolas,
    le e45 c'est en fait le commodo. Donc tu as probablement un faux contact ou un contact permanent soit au niveau du bouton de sélection de vitesse haute ou basse (en bout de la commande, soit le bouton de reset et on/off sur le dessus du bras; c'est possible que cela vienne aussi des connections multibroches derrière le volant, sous les caches.
    Bonne recherche.
    Luc
  7. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    salut merci de ton aide donc le probleme viens du commodo ou la connexion multibroche merci :D
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Oui tu doit avoir 2 positif a ta commande
    Freddy
  9. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    j'ai verifié le fusible il est ok. bon ben je vais demonter le commodo
  10. bilouu93
    bilouu93 Nouveau
    Bonjour à tous.
    Petit UP de ce topic.
    Je voudrai savoir quel est le fusible pour le régulateur de vitesse svp ?
    De plus mon régulateur de vitesse ne fonctionne pas et je n'ai pas de code défaut au vag com.
    Si quelqu'un peut m'aider svp
    cordialement
  11. Venuz-Planeta
    Venuz-Planeta Enthousiaste
    Dax, France
    J'ai le même soucis bilouu93
