Probleme remise a zéro voyant maintenance Audi A4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Lagaffe, 14 Avril 2011.
  1. Lagaffe
    Lagaffe Enthousiaste
    Bonjour, le sujet a mainte et mainte fois été abordé, et pourtant je n'arrive pas a resoudre mon souci.
    J'ai fait ma vidange moi-meme hier sur mon audi A4 2,5 TDI de 2003 et n'arrivant pas a remettre le compteur de maintenance a zéro comme indiqué dans la RTA, je me suis resolu a le faire avec Vagcom.
    J'ai donc cliqué sur "RAZ Entretien" et haut a droite pour la remise a zero des rappels d'entretien. Il m'a ouvert un autre onglet et j'ai déroulé sur Reset service. Il a donc réinitialisé les differents calculateurs mais au final lorsque je demarre, mon compteur m'affiche une revision dans ---- Kms ou --- Jours. Aucun chiffre n'apparait.
    C'est normal etant donné que je n'ai pas encore passé 1 journée et pas fait encore 100 kms ?
  3. audiman83
    audiman83 Débutant
    Saint-Lambert-la-Potherie, France
    Re : Probleme remise a zéro voyant maintenance Audi A4
    c'est normal que ca ne t'affiche rien au début, il faut rouler quelques kms,
    je ne sais plus exactement combien , mais je crois dans les 500km
  4. Lagaffe
    Ah... Etant donné le decompte journalier, je pensais que cela demarrait dès le lendemain ou les premiers 100 kms... :?
  5. Lagaffe
    Quelqu'un d'autre confirme ?
  6. mikemaxe
    mikemaxe Débutant
    salut sur mon A6 c'est 500 kms pour le retour des info sur le MMI
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : Probleme remise a zéro voyant maintenance Audi A4
    Pareil sur A4 B6 :-B>
  8. AUDI115
    AUDI115 Débutant
    Bonjour,pour ma part je ne connais pas vagcom,mais je possede un boitier de remise a zéro spécial vw audi,et l'opération est instantanée,pas besoin de rouler pour que l indication de révision s'éfface,je n est jamais entendu parlé sur quelquonque voiture d'un délai soit en temps soit en kilométrage pour cela.Mais bon je n est pas la science infuse et je ne connais vraiment pas du tout le vagcom.
