probleme reniflard
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Madness54, 5 Mai 2010.
  1. bonjours j ai un soucis sur mon reniflard d huile moteur 2.5l v6 tdi , a savoir surpression du moteur et fumee bleu a l accélération
    la question est : suis je oblige de changer le bloc complet ou un nettoyage du reniflard suffit il ?
    après démontage du reniflard il se trouve que celui ci est complètement encrasse (goudronne)
    le turbo est ok donc je me demande si un nettoyage du reniflard suffira a refaire tirer le moteur et supprimer la surpression
    merci de votre aide :-M
    PS / EN FAIT MON TYPE MOTEUR EST AFB ET NON AKN DSL :_d
  3. asterix
    asterix Débutant
    Allevard, France
    Re : probleme reniflard
    il faut absolument remplacer la cartouche filtrante. vag a modi
    fier la cartouche pour moins se colmater
    reference pour moteur afb : 059103464b
    55 e ht en 01 2008
    salutation
  4. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    En effet , je te conseille vivement de changer la cartouche filtrante car j'ai eu le meme problème sur une audi a8 avec le meme moteur et ça pissait de l'huile par tout les joints spi du moteur , de plus tu risques de les endommager. Aprés avoir changer la cartouche filtrante , tout est rentré dans l'ordre.
  5. Re : probleme reniflard
    dsl pour le retard
    je vous remercie pour vos réponses :D
