probleme retro electrique qui inclinable sur une passat 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ramotableau38, 28 Septembre 2014.
  1. ramotableau38
    ramotableau38 Nouveau
    bonsoir
    j ai chercher par tous sur le net pour résoudre mon problème sur ma passat sw
    1.9 105 confortling et voila mon problème j'ai les retro avec réglage Electrique tous les deux ils fonction bien si je fais le réglage de haut ou adroite;a gauche mais pour les baisser ils fonctionne un fois sur 10 je veux savoir ci quel-qu un a le même problème et est ce qu il y a une solution svp
    parce que je part en vacance
    merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen passat 6 - bsf - 1.9
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : probleme retro electrique qui inclinable sur une passat 2006
    Il faudrait voir avec un autre interrupteur, c'est peut être lui le coupable.
  4. ramotableau38
    bonjour
    merci pour votre aide j ai changer le bouton et avec une autre qui fonctionne sur une autre passat et ça rien changer mais il y a quelqu'un de vw qui ma parler d'un calculateur qui se trouve sur le moteur de levé vitre cote conducteur? et qui peux être la couse vous penser que ci a couse de ça?
    merci d'avance pour tous
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui c'est possible , les infos sont envoyer au moteur de lève vitres électrique chauffeur
    mais contrôle la continuité entre l’interrupteur et le moteur vitres électrique
    et du moteur vitres vers le retrovisseur
    et bien tirer sur les fils , parfois le cuivre est casser et l'isolant est bon
    Freddy
  6. ramotableau38
    bonsoir
    merci pour votre aide Freddy et tu sais pas ou je peux trouver le schéma électrique qui pressente le bouton le moteur lève vitre et les reto
    je suis un technicien en Electrique industriel
    merci encours a tous qui essaye de m aider
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    page 5 E43 est la commande des rétros
    J386 est le moteur lève vitre chauffeur
    Freddy
