Probleme Sifflement GOLF V 1.9 TDI 105ch An2008 Km 130000
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sectopi, 16 Août 2012.
  1. sectopi
    sectopi Nouveau
    Je voulais vous soumettre mon probleme je pense que c'est le bon topic.
    Sur ma voiture une Golf V 1.9 TDI 105CH j'ai un espece de sifflement comme une durite percée.
    Je l'entends surtout a l'accelereration mais je n'ai pas de pertes de puissance.
    Je l'ai ramené chez VW et ils m'ont diagnostiqué un changement de "refroidisseur de Gaz" le tout pour 600eur
    Qu'en pensez vous ? cette piece est du genre a se deteriorer avec le temps ?
    Avez vous deja entendu ce genre de probleme ?
    Merci de vos reponses.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut sectopi
    vérifie la durite d admission d air branché sur le turbo , durite legerement deboité par collier desserré par exemple
    bernard
  4. lolo-63130
    Bien souvent ca fuit au niveau du circlip qui maintient la durite d'air au niveau de la vanne EGR et du collecteur d'admission
