probleme suite changement pompe injection
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par piou, 15 Juillet 2011.
  1. piou
    piou Nouveau
    bjr a tous
    voila suite a la pompe a injection qui a la ché sur ma passat v6 tdi an99
    g changer la pompe,une neuve!!!
    j en ai donc profiter pour faire ma distrib.
    une fois tout remonter je remet en route et la la voiture a du mal a demarré et fume blanc
    :cry:
    pour tant g tout bien repéré en changeant ma distrib,tout mes repere sont bon,g fait mes tour a la main.
    g donc jouer un peu sur l 'avance grace a la poulie sur l'aac.
    la voiture demarre mieux,fume moin mai boite toujour au ralentie.je comprend po
    qqun aurait il une explication?
    comment remedier a ce souci?
    merci d avance pour vos reponse
  3. bcos14
    bcos14 Locataire
    Re : probleme suite changement pompe injection
    Y'a pas un passage obligatoire à la valise par rapport à la pompe et à l'injecteur pilote quand ils sont changés? :_d
