probleme sur moteur TDI 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ptitoto91, 11 Mai 2010.
  1. ptitoto91
    ptitoto91 Nouveau
    bonjour
    mon moteur siffle a l 'acceleration et a la decelération depuis quelque temps avant elle ne le faisait pas avant c'est arriver du jour au lendemain et depuis peu elle me donne des accoup a l'acceleration 1 seule fois a chaud ou a froid a chaque fois que je la demarre et apres plus rien ca marche normalement chez seat on me dit que tu es normal
  3. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    Re : probleme sur moteur TDI 110
    salut ;
    je pense que tu dois changé la n75 Merci et @+ ilies
  4. ptitoto91
    ptitoto91 Nouveau
    je te remerci mais je ne sait pas c quoi la n75
  5. iliestouhami
    la n75 c'est l'electrovanne qui pilote la geometrie variable du turbo
  6. ptitoto91
    ptitoto91 Nouveau
    je te remerci
  7. lolo-63130
    Avant de changer quoi que ce soit , passe ta voiture au VAGCOM qui est un logiciel gratuit et le cable tu en a pour 15 euros avec les frais de ports , pusi tu regarde les defauts , si tu a une surpression , tu verifie que la tige de la geometrie variable n'est pas coincer , c'est la tige qui est entre la capsule sur ton turbo et le turbo en lui meme , tu aspire dans le tuyau qui arrive sur cette capsule la tige doti bouger
  8. ptitoto91
    ptitoto91 Nouveau
    ok je te remercie je vais essayer de trouver
    mais je me suis appercu que les bruit de sifflement plus ca va plus ca siffle fort avec le temps
