probleme surchauffe golf 4 tdi 11o c
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par zidane16, 23 Janvier 2013.
  1. zidane16
    zidane16 Nouveau
    Véhicule: golf 4 tdi 110 cv 1999
    quand en roulant a l'autoroute température dépasse le 90, durite sortie de thermostat froide et la durite de radiateur chaud et gonfle le ventilateur rest déclenche .
    quand en roule en ville ou laisse tourner le moteur au ralenti Tout va bien thermostat ouvert le ventilateur déclenche et arrête la température stabilize 90 .les durites ne gonfle pas.
    voici les étapes que j'ai déjà fait:
    Nettoyage du radiateur et circuit , changer joint de culasse,thermostat,pompe a eau,bouchon de vase.
    Merci d'avance de vos réponses ou conseils.
    Voiture concernée : VW GOLF - AFN - 1.9L TDI
  3. zidane16
    zidane16 Nouveau
    Re : probleme surchauffe golf 4 tdi 11o c
    J'ai besoin d'aide
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut ,as tu vérifie et testé ton carlostat dans une casserole
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Salut Zidane
    Quand tu dis "nettoyage du radiateur " tu parles d'un détartrage intérieur " ??? Ou bien as tu également nettoyé le passage d 'air à travers les éléments de refroidissement ????
    Pour cela il faut passer un coup de Karcher de l 'arrière vers l 'avant du radiateur, après avoir protègé l 'alternateur par un sac en nylon , histoire de retrouver l' efficacité de refroidissement d 'un radiateur neuf ...
    - - - Mis à jour - - -
    Salut Zidane
