probleme temoin airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 1200-68, 21 Mars 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous !
    j'ai un soucis de temoin d'airbag sur une skoda superb 1900 tdi 105 de 2006.
    Mon vagcom me donne ceci comme code default
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 F
    Pièce: 0D AIRBAG VW61 0K 0003
    Codage: 12356
    No. Atelier: WSC 73430
    VCID: 2756156FC5F6340
    1 Code défaut trouvé
    00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
    32-00 - Valeur de résistance trop élevée
    j'ai suprimer la fiche sous le siege conducteur et souder les files mais le defaut revient imediatement apres l'avoir effacer.
    Certaines personnes parle de remplacer la ceinture mais j'ai demonter aucun cable ne comunique avec la ceinture
    est ce que quelqu'un a deja eu le cas??? merci
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
  3. testarossa
    testarossa Enthousiaste
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Re : probleme temoin airbag
    il faut shunter avec une résistance. Si tu a souder les fils ensemble il doit détecter un court circuit surement !
    Pour la valeur sa doit se trouver sur le forum ou google je ne la connais plus...
  4. MacGUYvert
    YEH HOPPLA 1200-68
    Si VCDS donne une valeur de résistance trop élevée , c 'est que la prise est corrodée , à nettoyer donc avec une bombe de nettoyant pour électronique ( mais pas de WD40 ) à condition d 'avoir pu localiser le prétentioneur de ceinture ?? Et à condition qu 'il existe ????
    Mais ton VCDS utilise peut être un modèle de voiture qui ne correspond pas au tien , Voir aussi la notice de ton véhicule , s'il parle effectivement des prétentioneurs de ceintures ????
    Tout ça sans aucune prétention de ma part !!!! ( Excuses le vilain jeu de mots )
  5. testarossa
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Apparemment il la coupé cette fiche !
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci a vous pour vos reponse.
    Effectivement j'ai couper la fiche qui ce trouve sous le siege conducteur et souder les files ensemble (apres avoir nettoyer la fiche avec du produit pour contact electrique) mais le code defaut revient immediatement apres l'avoir effacer.
    et je ne voi aucun file sur l'enrouleur de ceinture et sur l'attache de ceinture(sauf le capteur pour le bip de ceinture)
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    je pensai peut etre a de l'oxydation sur les fiches de la centrale d'airbag mais ou est elle???
  8. Re : probleme temoin airbag
    Je pense que tu te disperses, VCDS t'indique bien une erreur au niveau de la ceinture conducteur. Je n'ai pas le logiciel pour te fournir la vue éclatée du système.
    Tu as rajouté du câble pour souder ? Si oui, quel type de câble ?
  9. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    non aucun cable j'ai couper les files au plus pres de la fiche et resouder (j'ai fait sa sur mon arosa il y'a 2semaine depuis ras peut etre diferent sur la skoda??)
    et au niveau de la ceintur eje ne comprend pas aucun files :(
    au passage belle photo:) et pour le programme de vue eclater je l'ai trouver en ligne ici
    http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
    il faut cliquer sur carprog2 (le programme plante asser souvent il faut etre patient le mieu est de l'ouvrir sur google chrome sa foire moin)
  10. Re : probleme temoin airbag
    Regarde au niveau du "clip" de la ceinture (partie côté siège en fait), là où tu viens verrouiller ta ceinture.
    Edit : Voilà ce que donne le logiciel, rien ne correspond aux systèmes de prétention que j'ai déjà vu... Il faut attendre l'avis d'autres personnes.
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je dit rien ,mais vous êtes tous a coter de la plaque (LOL)
    00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) ,; c'est la ceinture chauffeur
    rien a voir avec sous le siège qui est N199
    tu doit démonter la coiffe de ton montant gauche ,(la ou est fixer la charnière de la porte arrière si tu as une 5 portes
    la tu as une fiche jaune sur l'enrouleur de ceinture ( quand tu la de-clipser tu peut mettre une résistance de 3,3 ohm 1/4 watt
    effacer le défaut , ,si ça revient plus tu peut changer ta ceinture , sinon un fil couper quelque part
    ou alors ton ecu airbag est mal coder , mais si tu as rien toucher et que c'est d'origine
    Gege que je salue au passage avait déjà vu clair
    Freddy
  13. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    merci a vous pour vos reponses rapide :) jai deja demonter les caches du montant et meme l'enrouleur mais aucune fiche tout ce que j'ai vu c'est les cables qui parte dans la porte arriere pour les vitre electrique etc. Et au niveau du clip de ceinture je n'est que 2 files pour le temoin au tableau de bord pour dire si on a mis sa ceinture ou pas
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re
    C'est pour quelle modèle Voir la pièce jointe 38603 de voiture , donne plus d'infos
    est celui qui est dans ton profil ???
    regarde en bas du pdf
    Freddy
  15. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    skoda superb 1900 tdi 105cv de 2006 full option siege electrique chauffant etc ..
  16. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    personne sais m'aider??? :_d je rapel j'ai donc deja suprimer la fiche sous le sieges verifier l'enrouleur de ceinture aucune fiche electrique ni au clip de ceinture :(
    je pense peut etre a de l'oxydation a la centrale d'airbag qui ferait deconner ?? help help please :)
  17. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
  18. audimanrs2
    Salut 1200-68,je viens te faire remarquer que la politesse sur le fofo est de rigueur.Donc un bonjour,salut,a+,merçi,ect ect.... sont les bien venus.Nous informons les vag-techniciens avant que se soit trop l'anarchie sur le fofo.merçi.a+gégé
  19. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci fredbbs67 pour ta reponse je vais redemonter des que jai le temp et faire des photos si je trouver rien. merci
