probleme température AUDI A4 1L9 TDI 2002
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par romano16, 6 Juin 2011.
  1. romano16
    romano16 Débutant
    Salut à tous,j'avis déja solicité votre aide par rapport à un probleme de température,que j'ai résolu grace à vos conseils en remplaçant le thermostat(il y a 3 mois).La température montait donc à 90° comme avant,donc probleme résolu..Cependant depuis 2 jpour rebelote!!! la température ne reste plus sur 90°,sauf en ville(et encor)..;des que je prend la déviation ou autoroute la température redescend vers 70° voir moins...
    Serait ce encore le thermostat qui déconne?alors qu'il à été changé il y a peine 3 mois? ou alors la sonde?
    merci d'avance pour toutes vos réponses et conseil
    cordialement
    Romain
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : probleme température AUDI A4 1L9 TDI 2002
    salut romano , regarde du coté sonde , as tu verifié ci ta voiture chauffait a l arret sinon sonde pour moi
  4. romano16
    romano16 Débutant
    Salut et merci pour ta réponse,oui la voiture chauffe à l'arret,c'est bien pour ça que je me dis que c'est certainement le thermostat à nouveau!
    mais c'est possible qu'il ai bougé ou ne fonctionne plus alors qu'il a été changé récemment?
    dois je le changer ou le remettre en place?(si le joint à bougé par exemple)
    merci à toi
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    moi j avais monter le joint puis carlostat , et fuite , j ai inversé et tranquill , mais trempe le dans une casserole bien chaude , attention ca brule lol , et voit s il s ouvre correctement , de meme s il ce referme bien des que sorti de l eau chaude , et ta sonde , d origine ?
  6. romano16
    romano16 Débutant
    oui mon pote avait fait la meme chose avec le joint,monté une premiere foi et fuite,puis remonté dans lautre sens et ça fonctionait.Pour la sonde oui c'est la sonde d'origine,j'en ai une de rechange chez moi mais je ne l'ai toujours pas remplacé quand j'ai vu que le remplacement du calorstat avait résolu mon probleme.
    C'est facil à remplacer la sonde?ou y'a t il des précautions particulieres à prendre?un probleme de sonde pourrait correspondre à mes symptomes?
    parce que à l'arret le voiture chauffe correctement,mais des que je roule la température descend doucement...
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    que la temperature baisse légèrement est normal , par contre change ta sonde , fait attention au clips quand tu vas le demonter ainsi qu au remontage , fait le avec un ptit tournevis , et rentre bien ta sonde , la mienne c est mise de travers et fuite , galéré un peu le clips est en plastique , regarde dans tutos changement de sonde , c est expliqué
  8. romano16
    romano16 Débutant
    c'est pas qu'elle baisse légerement c'est qu'elle redescend carrément à 70,comme quand le calorstat était mort,alors qu'avant le bug l'aiguille restait bien à 90°.Je vais qd meme essayer de changer la sonde comme tu m'as dit!je touche du bois!!
    merci à toi
    je tiens au courant
  9. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    j ai changé les deux pour etre tranquille , c est ma sonde qui me faisait défaut comme toi , et passé au vagcom pour verification tout ok
  10. romano16
    romano16 Débutant
    t'avais qoi comme symptomes par rapport à la sonde?
  11. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    re romano , en haut de la page , tu vas dans rech et tape ( changement de sonde de t° ) tu vas avoir des tutos pour te guider , prend le 2ieme tutos , aller cool surtout lol
  13. romano16
    romano16 Débutant
    lol ok thanks!
  14. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    lol , non non , pas tank , passat :-S2
