Probleme temperature moteur et pas de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par TANGUY, 19 Février 2013.
  1. TANGUY
    TANGUY Débutant
    Voilà mon souci, ma voiture une seat leon 1M1 TDI 110cv monte en température et quand je ralenti, il revient doucement sur le 90 j'ai testé le thermocontact en direct le ventilo ce déclenche, j'ai changé pompe a eau joint de culasse thermostat la voiture n'avait plus de problème et 1mois plus tard problème de température perte de liquide de refroidissement.
    Le retour dans le vase d’expansion est faible et la durite qui va vers le thermostat est froid et les autres chaude.
    J'ai le chauffage qui prend du temps a chauffé puis il l'air devient froid.
    auriez vous une idée car là je ne vois plus.
    Ah oui j'ai pas de fuite de liquide de refroidissement mais je pense a la pompe a eau ou auvase d'expansion.
    Cordialement
    Voiture concernée : Seat leon - ASV - 1.9L TDI
