probleme tendeur courroie alternateur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par scalpa88, 25 Avril 2012.
  1. Voir la pièce jointe 31448 bonjour, voila mon probleme, sur mon tdi 110 la courroie alternateur vibre au ralenti et le galet tendeur fait un vas et vient au lieu de rester fixe
    sur la photo on voit le principe et je voulais s'avoir si je peu demonter la partie ressort en devissant les deux vis et de lui faire faire un demi tour pour qu'il y a plus de durté dans le ressort
  3. Re : probleme tendeur courroie alternateur
    attention change le, le mien sur la passat tdi 130 a casse net en roulant bonjour les degats !
  4. Re : probleme tendeur courroie alternateur
    ok je vais le changer ,merci
