Probleme tres tres etrange
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par TaRaSS, 24 Mars 2011.
  1. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    Rechicourt-le-Chateau, France
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    Bonjour , je precise que mon vehicule fonctionner du tonnere , je le met donc au garage , je change mon demarreur , je met un coup de clé , démarre et là , mon sharan n'a plus aucune puissance ( bride a 70 en 3e ) mais également plus de freins , pédale dure . J'avoue là je suis a l'ouest , je n'ai toucher qu'au démarreur .
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Probleme tres tres etrange
    un petit tuyau de dépression est percer ou coupé.
    la depression ne se fait plus tu as plus d'assistance au freinage, plus de régulation turbo, plus de recyclage des gaz d'échappement et plus de fermeture du volet papillon.
  4. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    oui , mais ce que je ne comprends , pas c'est qu'a part changer le demarreur , je n'ai absolument rien toucher :--: , Où se trouverais ces fameux tuyaux de dépressions ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est tout ses petit tuyau fin qui passe un peut partout dans ton moteur.
    il met arriver de trouver percer sous le colier risland par le frottement des deux tuyaux
    contre le tablier dans les courbe trop prononcer.
    pas compliquer tu achète 3 mètre de tuyau chez ton marchant local env 2€ à 3€ le mettre et tu les change tous.
    petit point a faire attention au niveau du volet papillon si tu tire ça casse net.
    il faut ouvrir le tuyau avec un cuter avant de tirer.
  6. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    je vais regarder dans cette vois mais , le probleme pourrais aussi etre due a un "choc" electrique en rebranchant la batterie ou fusible ?
  7. lolo-63130
    Non le faite d'avoir débrancher la batterie ne te ferais pas ca , est vu que tu dit que tu n'a plus d'assistance de freinage c'est que tout est lié au circuit de la pompe a vide , donc une des nombreuses durites noire et couper ou poreuse ,pour débrancher les tuyau noir je te conseil a la limite de les couper par exemple a 10 cm d'où tu compte l'enlever , et la tu fait tourner la durite pour la débloquer et en même temps tu tire bien droit car sinon sa casse , pour les électrovannes tu peut les démonter pour les tourner et faire pareil
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je reste sur ma position de départ
    un soucis dans le circuit de dépression, plus courament c'est les tuyaux de dépression qui fuit
  9. jonath67
    jonath67 Membre Donateur
    oui vérifie l'ensemble du circuit de dépression cela m'est arrivé sur ford mondeo. Chaques "tuyaux" l'un après l'autres
