Probleme turbo golf 4 tdi 115
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par golfyb, 17 Novembre 2012.
  1. golfyb
    golfyb Nouveau
    Je suis nouveau sur ce forum et j’espère que je trouverez mon bonheur ici.
    Je vous explique mon problème : comme touts les golf 4 tdi 115 année 2001, j'ai eu des pertes de puissance quand j'appuyé sur trop fort sur le champignon après plusieurs diag j'ai fini par changer mon turbo par échange standard pour 450€ chez i-turbo à BAGNOLET (Région parisienne), le tout changer par un mécano du 02 (aisne) et j'habite dans l'essonne 91.
    Cependant, depuis le changement du turbo et bien le turbo ne se met plus en route, je n'ai pas de turbo. Je l'ai repassé a la valise et il m'indique une erreur "17964/p1556 : contrôle de la pression de charge : écart négatif". Alors on m'a dit de changer la fameuse n75 car apparement c'est ce qui arrive le plus souvent donc je suis parti chez VW et j'ai acheté puis monter la n75 mais toujours rien!!!!!!
    Maintenant cela fait 1 semaine que je ne roule plus avec par peur de regripper la GV. Alors si quelqu'un peut m'aider sa serait géniale!!!! je compte sur votre solidarité!!
    Que dois-je faire?!!!!
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut golfyb.quels était les codes défaut avant de changer ton turbo.tu dis que c'est un mécano qui te l'a changé.il a obligation que ça marche si c'est le défaut trouvé par lui.après plusieurs problèmes peuvent venir sur ton défaut.regardes tes durites de turbo,les durites de dépression si elle sont bien branchées et si elles sont a la bonne place.si tu as vagcom,éffaces tes défaut fais quelques kilomètres et rebranche ta caisse.si tu as le scan,mets le en ligne on pourra peut etre y voir plus clair.
    a+gégé
