Probleme turbo ou pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lorka4, 16 Février 2015.
  1. lorka4
    lorka4 Nouveau
    Bonjour a tous
    Voila j'ai un gros probleme, en deux jour deux voitures en panne.
    L'une un sharan TDI 115 perd du liquide de refroidissement et je ne sais pas par ou.
    L'autre probleme qui est plus important ma bora 115 tdi qui d'un seul coup ma laché à savoir:
    Grosse sortie de fumée a l'arrière mais et en plus l'huile moteur qui s'echappe par le pot échappement.
    Je penserais au turbo qui est HS mais le probleme en remettant de l'huile :) la voiture demarre normalement et n'a pas de perte de puissance.
    Merci de votre aide
    Pour info moteur AJM
    Voiture concernée : Volkswagen bora - asf - 1.9l
  3. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    Re : Probleme turbo ou pas
    je pense pluto a un joint de culasse a chaud tu fume et elle pisse de l'huile et a froid ta rien, la dilatation
  4. lorka4
    lorka4 Nouveau
    Merci de ta reponse bbs93
    La voiture fume blanche meme a froid ou plutôt bleuté , et l'huile s'est mise a sortir de pot d'echappement.
    Je n'ai pas de baisse d'eau de refroidissement, pas de mayo, et l'huile sort quand le pot et chaud.
    l'huile est passé par le turbo direct.
  5. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    vérifie l'axe de ton turbo, tu démonte la durite d'aire sur le turbo et tu bouge l'axe dedans si y a un fort jeux c le turbo
