probleme turbo
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par le mécano, 13 Août 2009.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai eu un probleme sur mon A3 19TDI de 99 au niveau suralimentation,il s'avére que la menbrane de mon wastergate étais hs donc pour me dépaner j'ai récupérer un wastergate sur un turbo de renault laguna 130 chevaux qui lui est plus petit en diamétre,celui ci fonctione tres tres bien!! pars contre je me pose la question est ce que cela ne me posera pas de problème plus tard?? merci de me tenire informer!!! :?
  3. Re : probleme turbo
    salut, la membrane dont tu parles ne sert pas a activer la wastegate car tu n'en as pas , elle sert à faire bouger le mécanisme de geométrie variable.
    le fait d'en avoir mis une plus petite en diamètre ne dérange pas en soi mais elle fournira moins d'effort que celle d'origine, ce qui se ressentira lorsque ton mécanisme commencera à se gripper
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : probleme turbo
    Merci pour ton renseignement!! ;)
