probleme turbo
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par seb5754, 29 Mars 2014.
  1. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Salut
    j'ai un soucis avec le turbo il se coupe régulièrement dans les montées si je pousse un peu jai aussi par moment le voyant "systeme échappement" qui s'allume
    j'ai essayer le produit kent one mais pas de fumé noir qui sort mais si je pousse un peu la 2 ieme et 3 jai de la fumée noire qui sort
    j'ai la sensation d'avoir moins de puissance
    aujourd’hui j'ai débranché le débitmètre pour essayer et la jai récupéré plus de puissance mais en m'arretant mettre du gasoil j'ai le voyant echappement qui cest rallumer et la de nouveau un peu moins de puissance
    de quoi ceux la viens ? debimètre ou autre capteur ?
    merci davance
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 - 1lz6w - 2.0 tdi 16v
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : probleme turbo
    Salut seb5754
    C'est quoi le voyant échappement ? une photo.
    Est-ce-que ta golf est équipée d'un FAP ?
    agathemcb
  4. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    cest le voyant orange a bas
    avec le mesage d'erreur "systeme echappement"
    non pas de fap
    golf 5 2.0 tdi 16s 140 cv de juin 2006
  5. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : probleme turbo
    Re
    Si c'est le voyant représentant un moteur, c'est le témoin EOBD qui s'allume pour indiquer un défaut dans le
    système antipollution ou sur des éléments contrôlés par le système EOBD (EGR, débitmète, sonde LDR,sonde de température d'air,.......etc) Etat du voyant : FIXE.
    L'idéal serait de passer le VCDS pour avoir peut-être plus de détails sur l'élément en cause, mais au vu du message il se pourrait que le pot catalytique soit encrassé.
    S'il clignote cela peut être du à :
    - Un défaut d'étanchéité au niveau du collecteur d'admission ou Durits de dépression, avec risque de détérioration du catalyseur.
    ou
    - Pot catalytique (catalyseur) en surchauffe ou endommagé
    agathemcb
  6. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    le garage me lavait enlever est cetait inscris "pression suralimentation et mesure d'air
    p0102 et p0234
    le voyant clignote pas c'est le voyanat la Voir la pièce jointe 38637
    - - - Mis à jour - - -
    elle est passée la semaine derniere au controle technique sans probleme anti poullution
  7. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : probleme turbo
    Il faut donner toutes les informations dès le début, c'est pas un jeu de piste.
    Pour information l'erreur P0102 concerne le débitmètre donc un élément contrôlé par l'EOBD.
    et l'erreur P0234 concerne une surpression au niveau du turbo qui peut être causé par l'électrovanne de pression de suralimentation N75 ou la sonde de pression de suralimentation dans la tubulure d'admission G31 et contrôlé aussi par l'EOBD, durites ?...
    il faut tester chaque élément avec VCDS pour trouver la pièce en défaut (pièce elle-même, cablage, connecteur..).
  8. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    désolé, faut avoir un peu de chance pour trouver de suite
    faut que je trouve un bon garagiste car je ne sais pas comment faire , ni le logiciel
  9. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : probleme turbo
    Rebonsoir
    Effectivement, mais il faut rechercher de manière rationnelle et faire des tests de mesures sur chaque élément impliqués dans ces codes d'erreurs et pour cela avec un appareil type vcds.
    Ta seule possibilité sans équipement, reste le multimètre afin de tester les Tensions/Signaux et Résistances, au niveau des connecteurs de ces capteurs. Par contre il te faut les valeurs de références pour ton véhicule.
    agathemcb
  10. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    ca coute cher les appareil vcds?
  11. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : probleme turbo
    Pour te donner une idée : http://www.vagcom.fr (produit officiel)
    Sinon il y a des copies moins chères avec MAJ pas toujours possibles ...
    Le plus important reste à trouver les procédures de test : sur le forum ou sur www.ross-tech.com
    agathemcb
  13. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    je te remercie de ton aide
    ce probleme commence a me gonfler
  14. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    je vais voir ca .
    si d'autres personnes on eu ce soucis ?
  15. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    apres un diag chez vag cest bien le turbo
    1700 euros
  16. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : probleme turbo
    Salut !
    Ouais... ca sent surtout la géométrie variable qui commence a bien gripper ce qui cause des dépassement de pression de consignes et faut passer l'ecu en safe.
    Un demontage et nettoyage dans les regles de l'art serait déjà un bon début avant de debourser 1700€.
  17. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    Re : probleme turbo
    faut trouver le garage qui fait le nettoyage
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : probleme turbo
    Salut seb5754,pourrais tu mettre un peut de politesses dans tes messages.Un SALUT,BONJOUR,MERCI,A+ ne font pas de mal et font du bien aux yeux des lecteurs.merçi pour ta compréhension.a+gégé
