[probleme]Tuyau vanne egr echapement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Flax34, 8 Février 2009.
  1. Bonjour a tousBon voila mon tuyau de la vanne egr qui est relié a l'échappement et percé de 1 cm donc tout l'échappement va au moteur et la voiture n'a plus de pèche donc je voudrais savoir si vous aurez la référence de se tuyau en métal .
    voila sa serai super sympa si quelqu'un peut m'aidé car c'est un peu urgent merci d'avance une petite photo pour vous aidé
    voila c'est se tuyau la
  3. Re : [probleme]Tuyau vanne egr echapement
    pourquoi tu n'essaies pas de le faire ressouder
    un bon soudeur TIG te ferait cela
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenue,
    oui, un petit coup de soudure (un billet de 10€) et c'est fait!
    sinon, puisque tu as démonté, la ref doit etre dessus, genre 8D0 452 254 N (numéro au pif pour exemple!)
    mais a mon avis, le tube doit pas etre donné, mieux vaut le faire souder ;)
    @+ alex
  5. Re : [probleme]Tuyau vanne egr echapement
    ou tu peu suprimé ton egr
  6. Re : [probleme]Tuyau vanne egr echapement
    Oui pourquoi pas en profiter pour la désactiver,tu supprimes le tube et à la place tu fermes les 2 ouvertures.En faisant une petite recherche,tu trouveras que vw doit meme vendre des plaques qui te reviendra beaucoup moins cher :-B>
  7. Re : [probleme]Tuyau vanne egr echapement
    Salut
    Petites question. Quel interet de mettre des plaques a la place du tuyau??
    j'ai vu quelque par dans le forum que sa encrassé davantage la GV.
    le mien est descativée mais j'ai un petit suintement au niveau de la fixation EGR et Tuyau qui va a l'echappement, sa peut poser des problemes??
    par avance merci
  8. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    salut!
    +1 pour la soudure.
    -1 pour la suppression physique (apparition d'un code défaut a l'odb pour les modeles recent)
  9. Re : [probleme]Tuyau vanne egr echapement
    L'erreur tableau de bord a partir de 2003...mais on peut la brider électroniquement sans occasionner de défaut. sinon pour les autres véhicules avant cette date on peux simplement supprimé le tube ou enlever carrément l'EGR.
    et celà empêche l'encrassasement du GV , collecteur et moteur, çà été mainte fois dit et çà ne risque rien au CT.
  10. Re : Re : [probleme]Tuyau vanne egr echapement
    +1 :D la mienne de 2002 marche de mieux en mieux ;)
