Probleme V6 TDI AYM
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par CELD, 31 Août 2012.
  1. CELD
    CELD Nouveau
    Bonjour a tous
    voila depuis une semaine j ai un probleme sur ma superb
    elle roule bien puis d un coups lorsqu on veut accelerer soit elle donne des accoups puis plus de puissance
    Soit plus de puissance directement.
    Je m arrete je coupe le moteur la redemarre et tout va bien.
    J ai condamne la vanne egr juste en mettant une vis dans le tuyau changé les filtres et teste sans debimetre mais pareil.
    Vous auriez une idée???
    PS au diag chez skoda RAS pas de code defaut
  3. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir surment ta GV qui se grippe
  4. CELD
    CELD Nouveau
    Tu pense la gv?
    pourtant des fois tout marche bien pendant 30km
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Effectivement je pense également à la GV qui commencerai à se gripper.
    il faudrait que tu tapes un peu dans les tours pour la derider ;)
    J'ai le même moteur ... mets lui 1 litre 'huile colza par plein pour aider aussi:)
    Tu peux faire un diagnostique dynamique avec vcds pour confirmer problème ... cf les différents sujets sur le forum
    À+
  6. dandi525
    dandi525 Locataire
    Oberhausbergen, France
    J'ai le même moulin, j'ai eu les mêmes symptômes.
    Nettoie ton turbo condamne ta EGR avec des plaquettes que vend VAG.
    Je l'ai fais il y a plus de 3 ans, depuis c'est le pied.
    Lui taper dedans sur la autobahn, fallait le faire avant pour que l'encrassage n'arrive pas à ce stade.
    Mais cela est la bonne soluce, pour éviter que ça ne se reproduise.
    A plus
  7. CELD
    CELD Nouveau
    Merci pour vos reponses
    Le verdict est tombé : turbo hs, jeu dans l axe et la turbine echappement a tape dans la fonte
    fait un accro et donc se bloque dessus
    Par contre quelqu un sait ou je peux trouver les durites qui vont du filtre a gazoil a la pompe a injection
    si quelqu un a la reference et aussi le kit de plaque pour l egr
  8. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    VAG vend des plaquettes pour condamner l'EGR ? Tu pourrais m'en donner la ref STP ?
  9. dandi525
    dandi525 Locataire
    tu vas chez VAG, ils sauront ce que tu recherches, je n'ai plus les références en tête ça date un peu maintenant.
    T'aura aucun mal à te les procurer. En plus c'est pas cher du tout il me semble 3 ou 4 euros.
    A plus
