Probleme Vag-Com
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par infografred, 6 Octobre 2012.
  1. infografred
    infografred Nouveau
    Je suis propriétaire d'un Seat Altea XL de 2007.
    Je viens vers vous car je suis un peu désespéré. Voila maintenant 2 mois, j'ai eu un voyant moteur. Après un diagnostic gratuit d'un garage Seat à 2h de chez moi, j'ai changé la pièce moi-même. Seulement le voyant est toujours là. J'ai donc acheté un cable HEX+CAN ODB II sur ebay (15€), installer Vag-Com 409.1 pour essayer de supprimer le code d'erreur. Mais voilà, mon interface est bien détectée, mais Vag-COm me dit "car is not iso/ obdii compatible".
    Et là j'avoue que je ne sais plus quoi faire .
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
  3. PhoenixRSC
    PhoenixRSC Membre Donateur
    Tournon-sur-Rhône, France
    Il te faut un câble + logiciel plus récent pour ton véhicule.
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui PhoenixRSC a raison
    tu utilise un vag-com qui fonctionne au protocole K1-K2-KL (KKL)
    et ton véhicule nécessite un protocole CAN-bus
    donc il te faut trouver un vag-com plus récent, a partir de la version 504 et + c'est bon.
    pour infos ton interface n'est pas compatible avec ses versions, il te faut une interface appropriée HEX CAN
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    tu peut rechercher quelqu'un qui en a un prés de chez toi .il y a une section pour cela sur le forum aussi (possesseur vag-com) dans la rubrique logiciel vcds/vag com
