probleme vanne egr tiguan
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jim62143, 18 Janvier 2014.
  1. jim62143
    jim62143 Nouveau
    Bonjour !
    j'ai une perte de puissance et message "dysfonctionnement moteur prendre rdv a l atelier " inscrit sur le tableau de bord.
    d'après mon garagiste il s’agisse-rait de la vanne egr .
    Est ce possible de la nettoyer? car 365 euros neuf
    merci d avance pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen tiguan - LQU - 2.0 l tdi
  3. michophe
    Re : probleme vanne egr tiguan
    Bonjour !
    Ton garagiste ta parler de la vanne egr ou radiateur egr?
    car le radiateur c'est connut !
    ou boitier papillon qui déconne
    quelles sont tes code défaut?
    Bonne soirée
  4. jim62143
    jim62143 Nouveau
    re, je retourne au garage pour un passage a la valise , je te tiens au courant du code
  5. jim62143
    jim62143 Nouveau
    sinon est ce possible de la nettoyer ?
  6. motorsport56
    motorsport56 Débutant
    Vannes, France
    A6 Allroad 2.7 TDI Avus
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Oui c'est possible , tu la demonte , et tu la nettoie au decap four , voir meme un bon passage dans du sp95 et tu laisse secher en la secouant bien.
  7. jim62143
    jim62143 Nouveau
    ce matin ,toujours le meme probleme , voyant de prechauffage qui clignote et un autre voyant (voir photos).et donc moteur en mode degradé. Voir la pièce jointe 37986
  8. motorsport56
    Vannes, France
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Salut , je viens de parcourir le net et j'ai vu une personne qui avait me meme symptome que toi (voyant prechauffage qui clignotte et mode degradé) . Son probléme était lié à la vanne N75.Depuis son changement l'auto refonctionne a merveille...
    Voilà donc peut-etre une piste a suivre :)
  9. motorsport56
    Vannes, France
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Ps : ton second voyant indique une généralité sans precision: défaut moteur.
    Ce qui est bien , la presence de ce voyant indique un defaut dans le boitier electronique moteur et donc avec un diagnostique electronique tu verras la pièce en defaut.
    Bon courage.
