probleme ventilateur radiateur
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fairlady, 27 Décembre 2012.
  1. fairlady
    fairlady Débutant
    j ai retrouvé mon ventilateur de radiateur en route ce matin il sa declenché a froid moteur arreté bienssure batterie vidé auriez vous une idee du probleme
    cdt
  3. OUZA
    OUZA Nouveau
    Re : probleme ventilateur radiateur
    Bonjour.c'est un pb récurant sur les A3 an 2003 c'est 1 transistor dans la partie électrique du moteur du ventilateur qui est h-s.(car il tournent trop souvent)surtout en été...ventilateur à changé bon courrage
  4. MacGUYvert
    Je pense que c 'est le calculateur moteur ( ECU ) qui gère le ventilateur sur cette voiture, en fonction de la température du liquide de refroidissement donné par la sonde G62 directement au calculateur .
    Elle se trouve sur le coté conducteur (gauche ) de la culasse dans la boîte du calorstat . mais avant le calorstat qui fait dévier le LDR dans la durite haute du radiateur.
