Probleme ventilation audi Q7
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Made in lituania, 18 Janvier 2015.
  1. bonjour,
    un ami ma demander de lui faire un diag car son audi Q7 depuis peu de temps la ventilation est capricieuse c'est gênant et dangereux surtout en ce moment buée a l'intereur du fait de la non ventilation qui peut se mettre en route apres un gros 1/4 heure apres le demarrage.
    voici ce qui ressort du diagnostique,
    _____Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 K
    Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Révision: 00---013 No. de série: 00000030099430
    Codage: 0000022
    No. Atelier: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234E017FE2CED80
    1 Code défaut trouvé
    01273 - Soufflante d´air frais (V2)
    003 - Défaut mécanique
    Capture:
    Etat du défaut: 01100011
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 176
    Kilometrage: 119030 km
    Heure: 0
    Date: 2015.01.17
    Temps: 19:30:16
    Capture:
    Température: 6.0°C
    Vitesse: 0.0 km/h
    (sans unité): 64.0
    Charge: 0.0 %
    je suis pas assez caler dans ce domaine pour être efficace mais pret a faire des recherches sur vos indications afin de solutionner le problème.
    merci pour le papy.
    Voiture concernée : Volkswagen phaeton - LR9V - 30. V6 4MOTION
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Probleme ventilation audi Q7
    Avec ton vagcom efface les défauts et fais un test des actionneurs.
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    Les causes possibles
    Fresh Air Blower (V2) défectueuse
    Module de commande pour Fresh Air Blower (du J126) défectueuse
    Succincte du circuit ouvert dans le câblage à Fresh Air Blower (V2)
    Module de commande Climatronic (J255) dysfonctionnement
    Solutions possibles
    Vérifiez Fresh Air Blower (V2)
    Effectuer un test de sortie (Vérifiez Évents tout ventilateur est actif)
    Vérifiez Meas. Blocs tout ventilateur est active
    Vérifiez module de commande pour Fresh Air Blower (du J126)
    Contrôler le câblage et les connecteurs
  4. Charlydiag
  5. Re : Probleme ventilation audi Q7
    je retourne le voir dans la semaine je ferais les test de charlydiag et skodaudi car le papy était hs depuis deux jours la grippe normal il a plus de ventilation:-S2
  6. MacGUYvert
    Salut Lituanien
    Commence par regarder dans la boîte à eau ( compartiment des essuie-glaces ) pour voir si la turbine du moteur n'est pas bloquée par des feuilles ,de la paille etc. Et en entendant le moteur tourner,en faisant le test des actionneurs , vérifier si la turbine n'est pas désolidarisée de son axe ????
