Probleme ventilation chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par asti64, 16 Février 2015.
  1. bonjour suite au disfonctionnement du ventilateur du chauffage j'ai changé la resistance ainsi que la commande climatronic ,le ventilateur fonctionne pendant 1 semaine puis plus rien ,je trafique les fils ça repart ainsi de suite.LE pulseur peut il disfonctinner de temps en temps ? alimenter en direct il marche . merci
    Voiture concernée : Seat ibiza - aym - 1.9
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Probleme ventilation chauffage
    tu as la réponse dans tes explication. Tu tripote les fil et ça fonctionne. Ressert les cosse (du pulseur et de la résistance), il y a un mauvais contact.
