probleme ventilo golf 4 v6
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par seb2nimes, 7 Mai 2009.
  1. bonjour à tous
    je viens d'acheter une golf 4 v6
    voila j'ai un soucis
    mes ventillo déclenché plus (ni ma clim) j'ai changé la sonde g62 est depuis il déclenche tous les deux mais au ralenti (tout doucement) à mon avis pas assez vite un ami qui a eu un golf v6 m'as dis que les siens faisait plus de bruit au déclanchement donc plus vite.....
    merci de votre aide
  3. Re : probleme ventilo golf 4 v6
    les ventilateurs se déclenchent en 1ère vitesse . Pour moi rien d'anormal. La clim fonctionne ou pas? Ceux de ton ami déclenchaient plus vite car la 1ère vitesse ne devait pas fonctionner.
  4. Re : probleme ventilo golf 4 v6
    non la clim marche pas
  5. Re : probleme ventilo golf 4 v6
    tu marques plus haut que les 2 se déclenchent donc le compresseur colle mais il n'y a pas de froid , c'est bien ça ? c'est une climatronic ou clim smple ?
  6. Re : probleme ventilo golf 4 v6
    une climatronic et les deux se déclenche a l'arrêt c'est normal sur les v6 rien avoir avec la clim d'après un mécano
