Probleme verouillage centralisé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rom154, 16 Décembre 2008.
  1. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Salut tout le monde encore un probleme avec ma passat (vivement que je m'en debarrasse)lol j'ai fait un diag supprimer tout les codes defaut et la je sort de la voiture plus moyens de la fermer avec le bip de la clef :( je la ferme avec la clef dans la serrure sa ferme mais pas de clignotement du petit point rouge... La voiture demare par contre! quelqu'un a deja eux ce soucis??? Merci
  3. meca27
    meca27 Débutant
    Re : Probleme verouillage centralisé
    Bonjour, as-tu fait autre chose que d'effacer les défauts ?
    Apparemment, ta clé est déprogrammée. Il y a une procédure simple pour la reprogrammer toi même, demande à manulemalin, je crois qu'il l'a fait sur sa passat.
    Si non, j'ai trouvé ça:
    "salut Emma28
    je ne sais pas de quelle année est ta Passat mais la reprogrammation de la télécommande (qui se nomme synchronisation chez VW) doit se faire en appuyant 1 fois sur une des touches d'ouverture ou de fermeture du boitier pendant 1seconde.
    il faut ensuite ouvrir (si la voiture est fermée) avec la clé dans la serrure.
    le tout en moins d'une minute.
    c'est ce que dit le manuel de ma Passat de 2003.
    et bien pour moi, ça ne fonctionne pas ! mais j'ai peut etre un autre problème ( à découvrir: relais grillé, fusible bien caché... ) avec ma fermeture centralisée.
    bonne chance
    Voila, a plus.
  4. rom154
    rom154 Enthousiaste
    juste effacer mes codes je vais essayer ca :) je te tient au courant merci pour l info
  5. rom154
    rom154 Enthousiaste
    voila j'ai essayer mais cela ne fonctionne pas j'ai regarder le fusiblie il est bon car quand je met la clef dabns la serrur toutes les porte s ouvre ou se ferme je ne sais vraiment pas ou chercher :(
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    controle ta pile pour voir si elle a encore un peu de courant pour voir la led ,mais pas asser pour commander le verrouillage central ;)
    Freddy
  7. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Ma passat part en lambeaux
    Salut tout le monde j'ai posté cet apres midi pour dire que ma centralisation ne fonctionnais plus ici ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,10591.0.html , j'ai repris ma voiture et je me suis appercus que mesp laffoniers ne s'allumaient plus non plus j'en ai mart je desespere, j'aurais du rester en renault lol! quelqu'un a deja eux se soucis? Je pense que le probleme est lié...y'a un module fermeture centralisé et eclairage sont sur un meme fusible?? Merci
  8. rom154
    rom154 Enthousiaste
    J'ai essayer avec l'autre telecommande sans succes :( mais ce qui est bisar c est que meme en fermant a la clef l'alarme doit ce mettre en service et la petite lumiere clignoté... Et la rien j'en ai mart de cette voiture c est abusé
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    j'ai fusionné tes 2 sujets puisqu'ils sont liés!
    @+ alex
  10. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Oki :)
  11. superbatata
    superbatata Enthousiaste
    Limeil-Brévannes, France
    Caddy Life
    05/2005
    141260
    BJB
    Rom154, tu sais en matière de voiture, renault, VW, mercedes, c'est une histoire de chance et pas chance, toutes peuvent tomber en panne. La marque porte en elle juste de bonne ou mauvaise probabilité de panne et c'est tout.
    Moi en tout cas je n'achèterai jamais de Renault (moche, pas fiable,...) :?: .
    Il y a une autre piste, c'est celle du module confort qui se trouve, d'après tous les post que j'ai lu à ce sujet, sous la moquette du passager (à droite du conducteur). Vérifie qu'il n'y a pas de trace d'humidité, que ta batterie n'ai pas les pieds sous l'eau. C'est un problème récurent sur les Passat 3B 96-00 (avant restylage).
    Bon courage et @+
  13. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Salut superbatata, donc sous le siege passager sous la moquettes c est bien ca? La batterie n'a pas les pied dans l eau j ai verifier hier soir aujourd hui je vais la mettre en charge voir ce que ca donne!! et tye tient au courant... Y'a des renault pas si moche que ca :p
  14. meca27
    meca27 Débutant
    Re : Re : Probleme verouillage centralisé
    Certes, mais il suffit de les bricoler pour être effrayé des choix de conception (fragilité des matériaux, épaisseur des tôles, assemblages berceau moteur, accessibilité ...) ou de voir comment elles viellissent, plastique cassants, oxydations entrainant la rupture des vis, essaie donc de lever une caisse par le berceau moteur et tu le vois plier ... mais ce n'est que mon avis.
  15. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Tu parle des renault la? lol
  16. meca27
    meca27 Débutant
    Même Carlos G en a assez de les voir arrêtées au bord des routes ... :D
  17. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Salut tout le monde, aujourd hui j'ai demonter toute la voiture verifier batterie et fusible... tout est bon... Ce matin je me suis appercu aussi que ce n etait pas juste le verouillage qui ne fonctionnais plus mais l eclairage les vitre elec ainsi que les retros elec... En roulat j'ai pri une petite bosse et la paf mon anti carjacking a verrouiller les portes... Problemes resolu a priori mais pour combien de temps lol quelqu'un sait ou est le module confort a l interieur de l habitacle? Car sous le capot j'ai trouver qu'un module pour le moteur... Merci
  18. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir
    J'avais repondu sur l'autre post
    sous le tapis ,sous tes pieds je pense ,peut etre la masse du confort pas bien fixer a l'interieur de la voiture ,pres de la charniere porte chauffeur ,je pense,ou ton boitier confort une mauvaise soudure qui commence a lacher
    Freddy
  19. meca27
    meca27 Débutant
    visiblement la broche sur ton boitier (confort ?) n'est pas bien "enfichée".
    Il faut trouver ce module électronique (dans la portière conducteur ?), et la connecter correctement.
    J'ai déjà rencontré ce problème sur un sharan.
    Il se peut aussi qu'après un passage chez le carrossier, le chose ne soit pas toujours remmontées correctement...
    Tant mieux pour toi, ce n'est visiblement pas une panne grave.
  20. rom154
    rom154 Enthousiaste
    oui je vais regarder ca aujourd hui on ma dit sous le tapis conducteur devant le siege par contre le calculateur abs comporte il des fusibles?
  21. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Regarde sur les 2 fichiers joint ,j'ai aussi noter les n° des fusibles
    Freddy
  22. rom154
    rom154 Enthousiaste
    Mrci freddy, effectivement quand j'ouvre la boite a fusible sur le coté je vois les relais derriere le tableau de bord, mais comment y acceder vraiement? Une partie sous le volant amovible? Merci pour ces docs qui me sont d'une grande utilitées :)
