Probleme verouillage centralisation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sapatate, 1 Février 2012.
  1. sapatate
    sapatate Enthousiaste
    salut a tous,
    je fais appel a vos connaissances ar sur ma passat 98 110cv avec pack confort, j'ai un probleme de centralisation.
    Avec mon câble, j'ai activé la fermeture auto des portes des que je dépasse 15 km/h mais voila, toutes les portes se ferment bien sauf a porte conducteur qui 3 coup sur 4 se ferme et se re ouvre immédiatement...
    Je passe un scan des défauts et je trouve un défaut de serrure sur la porte arrière gauche alors qu'elle fonctionne très bien.....
    je n'y comprends rien.
    une idée peut être ???
  3. EDDY766
    EDDY766 Nouveau
    Re : Probleme verouillage centralisation
    meme probleme que toi je pense revoir tout les soudure au niveau de la gache coté conducteur
  4. sapatate
    moi c tout neuf et ca ***** encore .....donc les soudures .....
  5. REV33
    REV33 Nouveau
    Moi sur caddy, au début même soucis puis à force la serrure électrique ne se verrouillait plus du tout!
    Verdict, la fixation du servomoteur de position en partie cassé et cela ne se répare pas donc j'ai changé le bloc complet!
    Achète sur internet, ce serra moins chére.
  6. sapatate
    euh c quoi le servomoteur de position ????
