Probleme verrouillage de porte golf iv tdi 90 ch.(resolu)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jenetik, 13 Janvier 2012.
  1. Jenetik
    Jenetik Débutant
    Bonjour a tous!je vien d'aquerir une golf tdi 90ch de 1999 et j'ai un soucis au niveau de la fermeture des portes.
    En faite de l'interrieur en appuyant sur le bouton de fermeture centralisé,toutes mes portes se ferment correctement meme le coffre. Mais le soucis c'est quand je veut fermer la voiture de l'exterieur,en tournant la clé dans la serrure rien ne se passe que ce soit en fermeture et en ouverture.idem pour la porte passager.
    Du coup je suis obliger de laisser la voiture sous le garage ouverte.
    Quelqu'un aurai t'il deja eu ce soucis?
    Pour info j'ai deja controlé les fusibles et tout est ok.
  3. Jenetik
    Jenetik Débutant
    Re : Probleme verrouillage de porte golf iv tdi 90 ch.
    Personne a une idée? :cry:
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Salut ce probleme est trés connue
    Tu dois avoir en module 46 signal non plausible du contacteur de serrue .
    Donc remplacement de la serrue de porte
  5. Jenetik
    Jenetik Débutant
    Merci du conseil. Je vous tient au courant des que j'ai des nouvelles.demain je vais demonter tout ca pour voir ce qu'il en es.
  6. Jenetik
    Jenetik Débutant
    Voila c fait!!! Aujourdui j'ai demonter les barilets de portes et ce sont bien eux qui sont defectueux.
    Donc lundi matin direction chez vw pour acheter un kit de reparation.
  7. Jenetik
    Jenetik Débutant
    Re : Probleme verrouillage de porte golf iv tdi 90 ch.(resolu)
    Probleme resolu!!!barillet remontés et ca fonctionne a merveille!!
