probleme vidange boite
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par dzean43, 4 Juin 2010.
  1. bonsoir
    voila ma voiture approchant les 200 000 kms je voudrais effectué la vidange de la boite de vitesse et du pont arriere.
    j'aurais aimé savoir si l'huile de boite et du pont avant "communique" car j'ai 2 bouchons de vidange (1 au niveau des cardans avant et l'autre a peu près en desous du levier de vitesse) en sachant que c'est une quattro; si quelq'un peut m'éclairé avant de faire une eventuelle bétise :oops:
    merci d'avance ;)
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : probleme vidange boite
    normalement ca ne communique pas
    regarde au niveau de ton pont arriere si tu as egalement 2 bouchons ;)
  4. Re : probleme vidange boite
    sur le pont arriere j'ai bien 2 bouchons; 1 pour le remplissage et l'autre pour la vidange.
    mon probleme est a l'avant, car j'ai 2 bouchons de vidange! et 1 seul de renplissage
    je vais essayé de prendre une photo pour mieux conprendre ;)
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    apparement il y a aussi un filtre"hadex" a changer pour l'arriere ,pour les bouchons a l'avant y en a pas un des 2 pour vidanger le moteur :?
    a l'avant je dirais meme compartiment pour la boite et le pont ;)
    j ai fait une petite recherche je t'ai trouve ca
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14394.0
    bonne vidange :D
  6. Re : probleme vidange boite
    voici une photo prise de l'arriere de la boite, si ça peut aider
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu as bien 2 bouchons un pour la boite et l'autre pour le pont c'est un peu plus clair avec photos mais jette un oeil sur le lien c'est un tuto :-]
  8. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : probleme vidange boite
    La boite et le pont ont le carter commun : mais pour eviter le déjaugeage du à la centrifugisation, il est cloisonné . Ce qui fait qu'il n'y a qu'un bouchon de remplissage ... mais deux vidanges ! Ce pour être sûr de bien vider le carter ...
  9. Re : probleme vidange boite
    merci brice07
    et pour le modele d'huile 75w90 comme les autres boites ou il en faut une spécial?
  10. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Jamais de 75/90 sur un quattro !
    Une huile trop épaisse, en plus de rendre dure la boite à froid, fait forcer la pignonnerie, le pont central travaille mal et cela influe sur le comportement de la voiture .
    Ne jamais dépasser sae 80 ... boite et pont !
    Donc 75/80 ou 70/80 ... pas au dessus !
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : probleme vidange boite
    merci pour l'info
    il préconise pas de l'huile spécial pont a glissement limité??
    et dans le pont arr que me conseil tu?
  13. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    pour ta vidange, regardes bien le repère de ta boite, voici un extrait d'elsawin
    Il semblerait que la 75w90 soit celle d'origine.
  14. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    je viens de le dire precedamment : sae 80 boite et pont .
    Par experience je sais que les huile actuelles en sae 90 sont trop épaisses et perturbent le bon fonctionnement du differentiel ..
  15. Re : probleme vidange boite
    merci les amis pour votre aide ;)
