probleme vidange filtre a huile
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par 2010arnauld, 20 Novembre 2010.
  1. 2010arnauld
    2010arnauld Nouveau
    Bonsoir a tous.
    Voila j'ai acheté d'occaz une passat tdi130 de 2001 en février dernier et depuis le début de semaine j'avais le droit a chaque monté en voiture a "service maintenant". donc en début de journée je me lance dans la vidange...
    j'enlève le cache en dessous de la voiture, je fais couler la vieille huile, je démonte le filtre a gazole et je met le nouveau idem pour le filtre a air.
    mais arrivé au moment de desserrer le filtre a huile, impossible a la main, ni a la clés a sangle ni a la chaine et dans ma caisse a outil je n'avais qu'une petite pince a étaux donc impossible d'avoir une bonne prise. demain mon père va m'amener une plus grosse pince a étaux mais je ne suis pas sur du résultat... en allant au centre auto cette aprem j'ai acheté la première fois une cloche qui vient se poser dessus mais rien a faire quand je force elle ripe. quand j'y suis retourné une seconde fois j'ai pris une griffe, une sorte d'araignée qui se pose sur le couvercle du filtre a huile bref rien a faire non plus et encore a la base il y a trois pattes qui viennent se fixer autour du filtre et en forçant j'en ai cassé une, donc résultat négatif. on dirait vraiment que ce couvercle est bloqué car j'ai beaucoup forcé quand même
    Donc si quelqu'un a une solution miracle merci de me la partager!!! -:lov1:-
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : probleme vidange filtre a huile
    quand il est impossible de démonter ton filtre à huile avec les moyens habituels, il faut juste prendre un gros tournevis et percer le filtre (attention à son extrémité inférieure).
    Après et bien il ne te reste plus qu'a forcer, et pas de soucis de "ripage".
    Voilà bon courage.
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    :welcom1:
    normalement tu aurais du avoir le droit a cela
    en effet le premier message est reserve a la presentation donc communaute rubrique nous et tu te presentes
    pour ce qui est de ton filtre normal que tu n'ais pas pu le desserrer a la main par contre a la repose serrage a la main pour qu'il soit aussi dur a sortir c'est qu
    'il a ete serre a la clef a sangle
    -:pilot1:-
