Probleme vis cassee descente de pot
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Lardon, 15 Juillet 2012.
  1. Lardon
    Lardon Nouveau
    Bonjour a tous, jai achete un nouveau catalyseur et lorsque je lai demonte hier, une des 4 vis de la bride du collecteur/descente de pot a casse et je narrive pas a la sortir (tete ronde sur le dessus) quelquun aurait il une solution a part couper et percer....
    merci davance
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut lardon pourrais tu mettre une photo afin de voir plus clairement , merci d avance , bernard
  4. Lardon
    Lardon Nouveau
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ya t il assez de place pour mettre 2 ecrous donc 1 qui fasse contre ecrou pour dessérré la vis !
  6. Lardon
    Lardon Nouveau
    Non un ecrou passe mais le deuxieme non malheureusement
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    as tu la possibilité de souder l ecrou avec la vis pour la retirée ?
  8. Lardon
    Lardon Nouveau
    Oui mais pa simple... Le collecteur est encore en place et je ne voudrais pas abimer une piece autour... Est ce bien une vie avec une tete arrondie ounplutot un insert filete ou je ne sais quoi?
  9. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    pour souder ton écrou, il faut juste bien protéger les tout autour avec les moyens du bord (carton, cuir, tôle, ...).
    Maintenant, tu peux aussi essayer avec 2 écrous bas, ils passeront peut être. Voici un lien pour te faire une idée :
    http://www.visseriefixations.fr/ecrous/ecrous-hexagonaux/ecrou-hexagonal-bas-hm.html
    Au passage, très bon cite.
    Et dernière solution, utiliser un extracteur. Mais pour ça je pense qu'il faudra tomber ton collecteur puisqu'il faut percer le goujon.
    Voici une photo pour un extracteur :
    Pour ces extracteur, si jamais tu choisis cette solution, je te conseil de prendre de la bonne qualité, cela ne va pas être de tout repos pour le sortir ce goujon il doit être soudé par la rouille.
    Pour te faciliter le travail, tu peux le chauffer et taper dessus pour casser la rouille.
    Voilà bon courage.
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut lardon.as tu essayé avec une bonne pince étau.a+gégé
  11. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour,quant ont à se type de tête de vis, ont à forcement une vis qui possède des striure, ont dépose le collecteur, et ensuite ont chasse la vis cassé,il va falloir surement taper un peut fort.
  13. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut lardon,
    D'après mes souvenir lors du démontage moteur pour remplacer les soupapes sur la Golf 4, c'est quatre vis ont du style http://www.visseriefixations.fr/vis-a-metaux/tete-ronde-collet-carre-trcc-japy.html (merci à shoubish, le site est très bien fait!). Comme celle qu'on trouve sur les coliers d'échappement.
    Je n'ai pas regardé de plus près, mais elles m'ont tout l'air d'être souder sur la tubulure.
    Comme l'indique dom57, le mieux serait quand même de déposer la tubulure pour mieu avoir accès à la vis. Je sais c'est pas le plus marant car il faut d'abord déposer la courroie d'accessoire, le compresseur d'air conditionné, l'alternateur, la pompe de DA et leur socle avant de pouvoir sortir la dernière vis qui relie le collecteur à la culasse.
    J'hésiterai à soudé un écrou, car je ne pense pas que la vis que tu as cassée se dévisse du collecteur.
    J'essaierai d'abord quelques bon coups de marteau en utilisant une ralonge de 3/4 par exemple.
    Sinon, sans déposer la tubulure, mais ce ne sera pas très propre, je dirait comme toi, couper/meuler la tige par en-dessous à ras, percer et passer une vis plus longue. Vu l'espace qu'il y a pour accéder à cette vis sans déposer, je ne vois pas beaucoup de solution.
    Cdlt
    Eric
  14. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, me revoici , je vois que les questions pour les vis ont eu un peut d'effet, mais si ont réfléchi ont vois bien que la surface et usiner et les vis sont rajouter. pour info ont peut avoir se type de vis
  15. john13014as
    john13014as Enthousiaste
    Marseille, France
    +1 dom57
    Je te conseille aussi de faire la dépose du collecteur afin de pouvoir y travailler dessus convenablement !!
    John .
  16. Lardon
    Lardon Nouveau
    Merci a tous pour vos reponses !
    En effet il saggissait bien dune vis striee montee a force, jai reussi a la sortir en percant, et tapant u chsse goupille et pointeau...
    maintenant je suis emm***** pour montr la prtie avant de mon collecteur qui bloque sur le sol ou sur le pont ou le chassis suivant la posiion...
    plus qua relever la voiture...
  17. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    +1 demontage collecteur ,chauffer legerement la vis ,tapper avec un gros chasse goupille , tige fileté pour la decoller , a+ bernard
  18. Lardon
    Lardon Nouveau
    Je me suis trompe en tapant,cest ma descente de pot, la partie entre le collecteur et le catalyseur qui ne passe pas
  19. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Lardon,
    Comment ça la decsente de pot ne passe pas?
    Si la voiture n'est pas levée, oui, le pot ne va pas passer!
    C'est quoi ton pot? C'est un pot d'origine en un seul morceau de la descente jusqu'au silencieux central?
    Cdlt
    Eric
